F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эта американская собака больно живучей оказалась
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    У меня под боком так закрыли на двухнедельный карантин пульмонологическое отделение в пятницу, сегодня подозрительный анализ подтвердился. Более 50 человек, при офстатистике 24 больных (из них 14 сегодня).
    Похоже, что в стране будет полная ж.
    Спасать органы власти будут за счёт остальной территории.
    Ярославская, Тверская, Тульская - открыты и идёт обычная мирная жизнь с минимумом "самоизоляций". Выезд из Москвы свободный, а въезд через КПП (вчерашние слухи).
    Всё делается для минимизации гражданского населения в столице.
    А на "периферии" живите как хотите.
    Самый смешной дистанционный предмет - Технология (труд).
    Думал, что школьник будет изучать теорию (станки, пиломатериалы, всякие способы обработки и тп). На деле - сделать простенькую поделку (проект, как сейчас называют) за четверть - на этом всё!
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Главное, поглубже в лес завести, подальше от посторонних :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    На Яве :aga:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Песок-плохой теплоизолятор. Но хороший тренер :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Самое главное что он отличный вибро/шумопоглотитель и шумоизолятор и утяжелитель, плюс стоит недорого и не требует сырых работ. Правда надо отработать технологию неподвижного основания без омоноличивания под финишное покрытие с промежуточными слоями между песком и плитой перекрытия. Пока кину лаги в песок и сборный паркет советский положу прямо на песок с промежуточной прослойкой пеноплексом.
    межплитный шов надо в песок спрятать для лучшей шумоизоляции- в панельках это больное место:)
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Так а чего не хотите стяжку с армированием по пеноплексу сделать и без песка? - в итоге не дороже и не хуже выйдет (лаги, обрешетка, фанера/осб)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    С пеноплексом это худшее предложение :) .Делают с плотной минватой которая 200 плотности. Во вторых стяжка тоже нафиг - щит из цемента с отличной звуко, вибропроводностью, плюс куча ещё и работ пыльных, плюс ещё цемент надо покупать но это самый мизерный минус.
    У меня задача - топнуть по полу сильно и чтобы звук не расходился по полу. Тут уже не так просто такое сделать, каждая плашка будет виброизолирована от другой, может бизнес по полам создам :)
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Почему, в чём недостаток?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Он же ничего не изолирует /поглощает, только как теплоизолятор работает и немного как кратковременная гидроизоляция - но при долгом лежании в воде весь пропитывается водой, только немного медленнее чем пенопласт.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да не, зачем такие сложности, тут люди новую технологию отрабатывают чтобы с работы не отвлекаться:aga: Оба с семьями, так что "Не тормози-сникерсни!":hello:
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Так у Вас же квартира и межэтажное перекрытие если я правильно понял и откуда там воде быть, да и коэффициент влагопоглощение явно меньше чем у песка, как заявляет производитель, не более 0,5 % от объёма, за 28 суток...в совокупности со стяжкой думаю хороший теплозвукоизолятор получился бы и готовый под финишное покрытие.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    До воды мне по барабану, песок и пленкой недорого прикрыть, мне нужна виброразвязка и максимальное шумоподавление и минимальная звукопередача а так же минимальная собственная резонансная частота. За счёт сыпучести и плотности /массы песок обладает уникальными свойствами, плюс способность к самоустранению трещин и полостей. Можно ещё стеклянную дробину мелкую использовать, но не вижу смысла особого.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Лаги будите ставить на пеноплекс по песку?...если лаги оставить на перекрытием - не будет нужного феншуя, если на песок, то они быстро утонут в песке и появится контакт с перекрытие...опять же "+" высота пирога... - потолки явно не три метра, чтобы можно было забить на высоту подъёма пола
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Лаги буду утапливать просто в песок, либо их надо на виброподушки ставить, из резины той же. Так как это временное покрытие, можно поэкспериментировать с просто утоплением в песок - думаю отлично получиться.
