F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Предыдущая часть темы - "Клуб "Деревообработчик" - 2".
    Теперь как то вот такого Филлипса надо выцыганить:)
    https://www.dns-shop.ru/product/baaaae0cbd603330/65-164-sm-televizor-led-philips-65pus670460-cernyj/
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Какие у Вас холодильники прожорливые. :)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ноу Фрост добавляет:) у хаера вентиляция мощная, на каждый морозильный ящик, их 4, отдельный выход-сопло холодного воздуха.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    фиг знает, как по мне измерение в кВт и годах относительно условно и зависит насколько туда часто лазить, частотой загрузки новых продуктов в морозильку и холодильную камеру и какая температура установлена...мне кажется более правильно судить по ваттам в час при максимальном потреблении (когда всё включено и жужит:)]) на моем нарисовано типа 200 Вт и заморозка 15кг в сутки и класс "А" :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    200 вт это у Вас потребляемая мощность когда он работает, но холодильник же не постоянно работает. Он чаще не работает, чем работает.
    Поэтому номинальная мощность это скорее для того, чтобы знать требования к сети и т. д., а не к экономичности.
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Так я и говорю - "при максимальном потреблении (когда всё включено и жужит)"...отсюда и можно будет понять, кто сколько жрёт, а то, что заявляют производители в год - каждый может исходить из своих соображений и рекламных целей!)...- это как бензопила мощностью 10 литров бензина в год:)]
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нельзя понять, потому что один холодильник может включаться на 1 минуту через 30, а второй на 1 минуту через 1 минуту, хотя у обоих номинальная мощность 200 вт. Один в год будет работать 185 суток чистого времени, а второй 12. Зависит от КПД компрессора, конструкции, теплоизоляции. Компрессор может быть в два раза мощнее, но работать в пять раз меньше по времени.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Согласен! Но кВт в год это ещё менее информативная цифра для меня, это усредненный статистические показатель, где маркетологи могу побаловаться с цифрами!)...блин, да, по ваттам в час тоже не особо вариант сравнивать, без "линейной алгебры" тут уже не обойдешься :um: - слишком много, чего надо будет учитывать... короче фиг знает - самый точный вариант будет это год эксплуатации холодильника на отдельном счетчике:hello:...хотя и тут...при разной эксплуатации, будут разные цыфры - замкнутый круг получается!) Остаётся надеяться, что есть какая-то установленная и ЕДИНАЯ методика, а не у каждого своя, по которой производители делают эти тесты по определению годового потребления...- тогда это будут полезные цифры для сравнения при выборе, но не говорящие о точном потреблении (разная эксплуатация).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо будет при случае подать им идею ребрендинга. На фоне их переезда в Китай и уже укоренения там, по-моему, можно и название сменить, пародируя тот же Партнёр, на - "Philip-S Kirkorov-S ":aga:.
    Заглянул сегодня в "Огород". Вот уж где работают не покладая рук, клавиатуры и смартфоны наверное трещат... Достаточно взглянуть на порядковый номер темы "Огородная флудилка - 105":).
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Или вот такой телик, я вообще то любитель Панасоника, стоил в октябре 2019 -130 т. р. Сейчас можно за 75-85 отхватить. К осени как то надо взять путный в зал телевизор https://ultrahd.su/tv/panasonic/tx-49gxr900-obzor.html
    Ещё и собран в Чехии. Я посудой сейчас металлической тарюсь чешской, отличная по качеству.
    Хотя там уж может и на повыше серию замахнуться получиться, у Панасоника олед дальше экраны идут, но что то глянул - жрет олед 55" -374 ватт Макс. А 65" ips -197 ватт. Не, лучше наверное хороший ips. Да и пишут олед выгорает со временем. Да и хороший ips не уступает олед а в чем то и лучше.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тоже уважаю его...
    у меня мегоэнергоэфективная плазма от панасоника, в эпотеку брал в свое время, всего 700 с чем-то ватт:)] (если память не подводит) - зимой хорошо, в мороз, четыре вентилятора выдувают тепла равносильно батарее...- форточку приходится открывать!) - уже не раз думал поменять - жалко...- полтора десятка верой и правдой служит и не думает сдаваться...из косяков только память о предыдущей осталась - ТНТ (значок) выгорел:)!)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Башком об стену.
    Бам, бам, бам...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема временем подоспела краткая инструкция по ТБ при "пользовании коронавирусом":).
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Наушники нашел хорошей фирмы, даже не знал что есть в России такие :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Указана цена за оба или только за один, левый или правый? :|::aga:
    А так, из производителей подобных аксессуаров, я например выбрал A4TECH. Клавиатура, мышь и наушники, точнее - гарнитура, у меня именно этого бренда. И недорого, и качество устраивает...
    Наушники же, как и колонки, и усилитель, класса "high-end" нужны только тогда, когда есть фонограммы соответствующего качества.
