Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я по этой теме много разбирался, точно не помню, откуда цифры, но держу в уме вывод, который для себя сделал - высота потолка должна быть более 2м, для котлов мощностью менее 60кВт.
    Мой котёл - конденсационный 32кВт. Будет установлен в подвале. Высота помещения котельной (топочной, газогенераторной...) - 2,4м. После укладки чистового пола будет 2,35м.
    Котёл куплен. С проектировщиком местного горгаза на словах неделю назад всё это согласовал. Жду вот-вот составления ТУ и проект.
    Кстати насчёт окон: будут два обычных горизонтальных окна-фрамуги 1300*700, открывающихся внутрь, с однокамерными стеклопакетами (два стекла), общей площадью по стеклу 1 кв. м. Из озвученных требований был только расчёт по формуле: Объём помещения *0,03 = 11,5кв.м.*2,4м*0,03=0,83кв.м. - это требуемая площадь остекления.
    Открывание внутрь - можно. Стеклопакет - можно.
    Вытяжной вентканал сечением 0,04кв.м. - годится.
    Щель под дверью 3см - нормально (но у меня щели не будет :no:). Дверь должна открываться наружу.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vehcy,
    - вытяжной вентканал Вам был-бы достаточен и 0,007м2
    - если щели не будет, то откуда приток будет?
  3. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Нижегородская обл., 2021 г., высота потолков 2,2 м, котел с открытой камерой, 11 КВт - вопросов не было.
    А дверь из подвала на улицу есть (планируется)?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Дверь из котельной - в подвал. Три шага до лестницы, 9 ступенек вверх, и дверь/выход во двор.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вытяжка - уж какая есть. Надеюсь, что больше - не хуже.
    Приток - не хочу, чтоб был из общего объёма дома, во избежание опрокидывания тяги в вентканалах ЕВ. Приток планируется отдельным каналом с высоты 3м. Уж будет ли работать? Давайте не здесь это обсуждать.
  6. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Не помню в каком документе, но вроде как при размещении котла в подвале/цоколе дверь на улицу обязательна, не зависимо от наличия двери в подвал. Разговаривал с инспектором, он тоже самое сказал, что "при проверке дверь должна быть, а что вы с ней потом сделаете- меня не волнует".
    Просто сам почти отказался от размещения котла в подвале, а изначально планировал воткнуть его туда.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет такого требования сейчас. Да и в горгазе (пока) мой вариант приняли.
    Как оно сложится в итоге, конечно, никому не известно. Все требования (и актуальные, и не действующие) никогда не соблюсти.
    Как пример - гильза ввода газа установлена у меня в 30мм от окна - точно где-то в нормах указано, что здесь нужно то ли 200мм, то ли 500мм. Пока прокатывает, уточняющий вопрос задавал.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    СП 282.1325800.2023 п. 5.5 Размещение теплогенераторных непосредственно на перекрытиях и под перекрытиями, ограждающими помещениями жилых комнат, не допускается.
    По горизонтали-запрета нет... вроде нет
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вопрос этот заинтересовал.
    У меня как раз над котельной (которая в подвале) есть комната на первом этаже (кабинет или спальня).
    Задал вопрос ИИ. Мнения разошлись.
    Алиса считает, что СП282 жестко делает такому размещению запрет.
    Гугл считает, что СП282 (который вроде для МКД) для ИЖС отсылает к СП402, а там такого запрета нет.
    Газовщики при приёме документов не придирались. Как оно будет при подключении - посмотрим.
  10. Shiki604
    Shiki604
    Shiki604
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Проектирую дом с котельной 15 м. куб. с отдельным выходом на улицу. Если в ней будет стеклянная дверь с остеклением не менее 0,8 кв. м., можно ли не деать окно?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если именно котельная - то окно наружу, в этом смысл. Чтобы его выбило не в дом.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы сначала нормативные документы прочтите, а то на проектируете, а вам газ не подключат.
    Требования говорят, что дверь должна открываться наружу и должно быть окно.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот таких требований я что-то не припомню
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    5.11 Дверь из помещения, где установлено бытовое газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.
    Дополнительно это же оговорено в правилах пожарной безопасности.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На кухнях это нифига не соблюдается
