Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот, кстати, большой вопрос, как газовщики смотрят на пристрои.
    У меня по наиболее вероятной стене будет большое крыльцо-терасса. В перспективе будет остекление. Будут против?
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Да, спасибо, этот вариант, если газгольдер - то на кухне. Если дизель (пока только выбираю тип отопления), то все же совсем отдельно в сарайчике, и да, специально строить башню не надо, но применительно к моему случаю, если перестраивать сараи, надо из двух выбрать тот, где легче снять крышу и надстроить его вверх до нужного объема в случае чего (вдруг все же газ магистральный будет когда-нибудь).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Газовую котельную нельзя размещать за стеной жилой комнаты. Вопрос: а можно ли разместить газовую котельную за стеной жилой комнаты, когда стен две: у жилой комнаты своя стена, потом пространство 5-10 см. и у котельной своя стена? Выход котельной на улицу через дверь во внешней стене, к которой котельная примыкает.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Что-то не видел про такое требование
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, в требованиях если мне память не изменяет речь идет об изоляции газовой котельной от жилых комнат. По крайней мере я все время планировки делаю исходя из этого правила. Если вдруг я ошибся и газовики согласовывают проекты, где газовая котельная рядом с жилой комнатой, то будет вообще замечательно. Надо подождать еще ответов от форумчан, может кто сталкивался с этим уже.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Не припомню такого требования. Вообще, не стоит называть это помещение котельной, вопросов гораздо меньше будет. У меня, к примеру, отдельное помещение с котлом, одной стеной граничит со спальной комнатой, а другой - с кухней. Вопросов ни на каком этапе не возникало.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, надо газовикам позвонить и спросить, мне кажется это будет надежнее. Я сейчас сунулся искать пункт норм, которые запрещают размещать теплогенераторную рядом со спальней или какой-либо другой жилой комнатой, но не нашел. Надо мне этот вопрос прояснить, а то он ограничивает планировочные решения.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, звонок в Мособлгаз на предмет возможности размещения теплогенераторной за стеной спальни (жилой комнаты) ситуацию не прояснил. Оператор ответа не знает, так что просят обращаться с письменным запросом в Мособлгаз.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Вам нужно звонить проектанту. Он рисует, они подписывают. Технадзор проверяет только на соответствие проекту.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стена настоящая? Ну так пусть имеет подогрев от теплогенераторной.
    @a991ru, Когда сосед делает проект, ему фиолетово, что там у вас за стеной. Ему важно, что у него. А у него нежилая тепогенераторная...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @касимов 2, это же частный индивидуальный дом, там соседа за стеной нет.
    @sub776, запрета по ходу нет. :)] Чтобы не делать запрос, написал на почту Мособлгаза и получил ответ от заместителя начальника Проектного отдела Службы технологического присоединения филиала АО "Мособлгаз" "Юг": "Добрый день! По вопросам размещения настенного газового котла мощностью до 30 кВт на общей стене теплогенераторной и спальни нет требований, запрещающих данную установку.":hello:
    Я думаю, что самым надежным вариантом будет сделать две стенки: для теплогенераторной свою, а для спальни свою. :hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может лучше в храм, за здравие, кому нибудь?
    Значит вы будете слышать и чуйствовать вибрацию котла, установленного своими руками. Ходить не нужно будет в котельну, руку приложил к стене, и уснул спокойным сном...
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Можно, а зачем?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, при двух стенках можно организовать хорошую звукоизоляцию между помещениями. Планировку переделать можно, но площадь увеличивается тогда.
    Еще как вариант сделать отдельную кирпичную стенку внутри котельной небольшой ширины, на которую повесить настенный котел.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто в курсе: требование не ниже 2,5 м. по высоте котельной с газовым котлом до 30 кВт распространяется на все котлы или только с открытой камерой сгорания? Теплогенераторная высотой 2,35 м. для котла до 30 кВт с закрытой камерой сгорания пройдет или все-таки 2,5 м. надо?
