Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по смыслу как бы да - но это СП распостранили и на одноквартирные дома
  2. yukkl
    yukkl
    yukkl
    Ребзя, привет. Есть вопрос. Никак не могу разобраться в какой СП смотреть. Вопрос такой: в одном помещении предполагается установка газового котла с открытой камерой сгорания (открытая, насколько понимаю, это когда нет отдельной трубы для забора воздуха) и газового проточного водонагревателя (газовая колонка, скорее всего с закрытой камерой сгорания). Какой объём котельной необходим? И какая высота потолка нужна? Слышал мнение, что необходимо 15 м3+6 м3= 21 м3. Но в СП 402 просто указано "При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)." Можно ли руководствоваться 15 м3 для двух газовых приборов?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Можно, если они не превышают требования по кВТ и с одинаковой камерой сгорания. Если камеры сгорания разные, то будет проще. (Хотя зачем такой огород городить)? Посмотрите на требования к окнам, дверям, вентиляции (воздухозабору) и к дымоходам.
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Здравствуйте! Можно ли котельную с ТТК 8 кВт объединять с прихожей? Частный дом небольшой. Какие минусы?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Я так и не смог понять. В каких-то правилах пишут что достаточно 7.5 м3 объема. В каких-то уже надо аж 15 м3.
    Планирую в частном доме ставить котел мощностью 10 кВт, с закрытой камерой сгорания. Размером этот котел - как чемодан для ручной клади в самолет. На кой черт для него нужен танцпол объемом 15 кубов? Поставить в середине и на велосипеде вокруг него ездить?..
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Для котлов с закрытой камерой сгорания объем помещения не регламентируется.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    1. Допустимо ли располагать котёл с открытой камерой в помещении над которым часть спальни. Стены, тёплая керамика, перекрытие над планируемой топочной, жб монолит.
    2. Альтернативный вариант котёл с закрытой камерой, на кухне, над кухней спальня. Перекрытия плиты ПК.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тогда я сделаю аквариум из металла и стекла1х1х2,5м с ЕВ и правильной дверью, помещу туда газовый котел с закрытой камерой сгорания и т. о. я ничего не нарушу?
    ПС: в соседней теме "Котел под лестницей" https://www.forumhouse.ru/threads/481347/page-3 человек отказался от этой идеи из-за того, что ему насчитали "дыру в небе" для ЕВ...
    А вот если бы он отгородил ГК стеклянным пеналом, "дыру в небе" можно ли было уменьшить?
    Или всё-таки есть какие-то минимальные размеры помещения для газовых котлов с закрытой камерой сгорания, но возможно в других СП?
  9. sub776
    sub776
    sub776
    шта?
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Добрый вечер.
    Подскажите, делаем пристройку к дому под котельную, так как пеллетная котельная в подвале
    - многодетная семья
    - 11 м3 подключение
    - котел Китурами 82 кВт
    - компания по проекту сказали пристроить 3*3 внутри и потолки 2,5 м
    - от дома до забора с соседями - 4,6 метра
    - от котельной до забора - 1,2 метра
    - фундамент отдельно от дома
    - стены блок 2,1 НФ
    - заложили канализацию в дренажный колодец
    Правильно ли делаем?
    Можно ли добавить раковину?
    Как регистрировать котельную?
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый вечер.
    У нас в поселение провели газ. Только начал изучать вопрос про газоснабжение. Понял, что тонкостей очень много. И у меня такой вопрос: есть утепленный металлический гараж стоит на фундаменте с залитым бетонным полом, обшитый ГКЛ внутри, используется под котельную с ТТ котлом, хотел разместить там же газовый котел с закрытой камерой горения. Высота потолка у стены 1,9м, высота в середине "котельной" 2,3 м, объем помещения 42 м3. Можно ли по согласно СП и СНиП размесить там газовый котел?
  12. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно, если
    - строение поставлено на учет в Росреестре
    - в строении нет легковоспламеняющихся жидкостей/газов и др. материалов/веществ.
  14. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Спасибо большое за ответ. Я так понимаю, если убрать оттуда уголь и поставить гараж в Росреестре как котельная, то проблем не будет именно с газовым котлом с закрытой камерой горения, НО газовый котел с открытой камерой горения, там не разрешат поставить, даже если сделать приточно-вытяжную вентиляцию и окошко. Т. к. по высоте потолков не проходит. Я правильно понимаю?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АлександрN1, нельзя регистрировать строение как "Котельная"! К "котельным" более серьезные требования, чем к "хозпостройкам вспомогательного назначения для размещения отопительного оборудования" (это указываете в п. "Предназначение помещения"). А само строение называете "Хозблок".
    Так ставьте котел с закрытой камерой сгорания!
    А вентиляция организуется обязательно. Хоть в случае котла с открытой камерой сгорания, хоть для котла с закрытой.
