Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Игорь_Филатов,
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    Только рекомендую перед установкой сходить в местный гор газ и уточнить у них эту норму. Они вам могут показать кучу документов в которых прописано только 2,5 м
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня на работе стоит котел паротерм медведь 49 кВт, при площади 617 м2 совковой постройки без всякого утепления, а у Вас дом что более 1000м2? Чтобы более 60кВт ставить.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это был ответ на вопрос.
    Кто из нас двоих просил помочь с высотой потолков в гараже? Извините, что побеспокоил.
    Ответ на ваш вопрос выше.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста - Аварийный сливной трап в котельной - это обязательное требование?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас котельная, опасный производственный объект ?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Извиняюсь, не уточнил - Частный дом с котельной 17м3.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - генераторная отопления. Нет не требуется трап, только ваше желание .
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @DimOK163, представьте, что у вас лопнула труба отопления и вам надо слить воду для ремонта.
    Или отключили электричество. За окном минус 35 и вам надо срочно слить воду, чтобы не разморозить систему отопления.
    Собственно для этого и делают трап.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно без трапа - просто канализацию и заглушку .
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если уж делать, то трап. На вариант протечек. А то локти потом кусать можно, глядя на заглушку. Вроде почти бы... вот вот... и вода ушла... Но поставил заглушку!
    @Lexa5566, спасибо, об этом да же и не задумывался. Думал только про протечки.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так делайте под каждые радиатором в комнате трап, у меня ведро под котлов и две трубки в него от группы безопасности котла и БКН. Для частного дома более чем достаточно, чем городить канализацию
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я минимизирую последствия действительно мокрых зон. Из радиаторов больше влитого не выльется. Но, еще в раздумьях, как лучше. Проблема с выводом этого трапа. Не в септик же)
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня трап не требовали, но топочная недоделана, место для трапа предусмотрено. Для слива очень удобно, а так ведрами мучался-то электрокотел снимал, то тт котел, то гидроаккумулятор подкачать, то расширбак. газ дали пару недель назад
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Теперь с газового котла через конденсатосборник с сифоном набирается полное ведро за 5 дней. трап сухой виега уже куплен, скоро поставлю и выход под конденсат сделан.
