Маленькая СО с маленьким ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ЭлектроДок, 19.03.20.
Эта схема:
  1. Не имеет права на жизнь и несостоятельна
  2. Возможно и будет работать
  3. Надо немного изменить и удача заулыбается
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Описание существующей системы отопления:
    Двухконторный котёл MGS 14, установлен в сан узле, рядом полотенце сушитель.
    Скрытыми трубами ПП 25 подключены 4 радиатора, установленные в жилых комнатах.
    В системе залито около 15 литров пропиленгликоля. Площадь всего дома 30м2 высота потолка 2,4. Расчётные теплопотери 3400 Вт. Подключение радиаторов выполнено по схеме с петлёй Тельмана. На всех радиаторах и полетенчике имеются термостатические и ручные регулировочные вентили. Конец «петли Тельмана» выведен в маленькое помещение (там доступно подключение к ПП трубам. Есть место для установки ТА 50…150 литров, циркуляционного насоса. На данный момент СО регулируется по температуре воздуха (штатный для этого котла терморегулятор-пульт). Регулировать температуру в доме по температуре теплономителя не получилось из за того, что котёл начинал дико «тактовать».
    Плюсы: Всё работает уже несколько лет, в доме тепло, ГВС достаточен.
    Минусы: Большие временные паузы (от 40 минут до 4 часов в зависимости от открытых окон и внешней температуры улицы) в циклах между работой котла, как следствие полностью холодные батареи и полотенце сушитель, запотевание окон, конвекционный холодок от стен и окон (это всё во время «отдыха» котла). Выставить пониженную температуру теплоносителя в режиме работы термостата нельзя, в алгоритме мозгов подразумевается максимальная температура до отключения по достижении заданной температуры воздуха. В летний период, когда работает только ГВС полотенчик всегда холодный.
    Цели модернизации:
    В период «отдыха» котла обеспечить слегка тёплые батареи и полотенцесушитель.
    За счёт применения в качестве ТА аккумуляторного водонагревателя, в летний период обеспечить теплый/горячий полотенчик.
    Прошу у форумчан, помощи в решении задачи или дельной критике моей идеи с установкой ТА с электротеном. Моменты с излишним расходом электроэнергии пока не волнуют. Трубы летом греть не будут они в теплоизоляции.
    Вопросы для решения:
    1) Как добиться того, чтобы после отключения котла по температуре воздуха в помещении, не происходило мгновенной подачи горячего теплоносителя из ТА в радиаторы отопления.
    2) Как добиться того чтобы подача из ТА горячего теплоносителя не перегревала помещение, а лишь поддерживала низкую температуру радиаторов (около 30С)
    Как сам вижу проектное решение задач изображено на схеме.
    Описание: Электронный датчик температуры, установленный на обратку к котлу, при снижении температуры до 30С с помощью автоматики включает дополнительный циркуляционный насос, что приводит к прокачке теплоносителя из ТА в радиаторы и обратно. С помощью регулировки вентилем №1 достигается «малая» подача теплоносителя к радиаторам и, как следствие, их не сильный нагрев.
    В летнее время вентили радиаторов перекрываются, и включается электро подогрев ТА встроенным тэном. При этом дополнительный насос по температуре датчика на обратке включает дополнительный насос и подаёт постоянно тёплый теплоноситель к полотенце сушителю. Регулировочный кран №1 при этом (возможно? – жизнь покажет) открыт полностью.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Стоит попробовать ещё раз максимально понизив Ттеплоносителя. Тем более что
    Поставьте Ттеплоносителя 40*С.
    Далее - зачем Вам ТА, если Вы не собираетесь аккумулировать тепло ?
    И уж тем более
    тратить ЭЭ, когда есть газ ?
    Сделайте рециркуляцию ГВС и подключите полотенчик на горячую воду:
    Если уж совсем не получится с работой котла по температуре теплоносителя, то поставьте на выходе котла смеситель и понижайте подачу на радиаторы:
    Периоды простоя будут меньше, а работы - дольше.
  3. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Ljubitel, благодарю за отклик.
    Да в режиме регулировки по температуре теплоносителя можно выставить температуру. Но это не мой случай (площадь всего дома 30м2), а котёл этой марки очень шумный агрегат. В этом режиме не засекал сколько горит горелка, но по звуку насоса (именно он шумный) получается так: 7...15 минут гудит, потом 2 отдыхает и так далее - сдохнет бобик и сам рехнёшься.
    собираюсь, но кратковременно, затрачивая энергию теплоносителя в ТА между включениями котла.
    Все танцы с бубном, то из за того что котёл 14 кВт, а потерь максимум 3кВт
    и второе - увеличу объём теплоносителя, что само по себе увеличит инертность системы.
    Специально всё подробно описал т. к. решение не ординарное и с кандочка может не получится -собственно и рассчитываю на опыт знание Гуру в теплотехнике.
    Повторюсь - затраты ЭЭ не беспокоят (не буду расписывать преимущества альтернативной энергетики - это не вопрос данной темы).
    Это не представляется возможным т. к. вся трубная разводка скрыта - отделка давно сделана, у нижней части котла из стены торчат четыре трубы с американками, чуть ниже ревизионный лючок с грязивиком и четырьмя кранами. Затевать кап ремонт нет возможности.
    Это интересное предложение, но вот не задача (смотрите мою схему СО) - я пробовал организовать подобное действо без установки дополнительного термостатического вентиля. Делалось это так полотенчик открывался на всю, тем самым закорачивая через себя весь контур, а радиаторы поджимал по минимуму, котёл при этом пробовал запускать в разных режимах, как по температуре теплоносителя, так и по температуре воздуха. Результаты:
    1) По температуре воздуха- котёл начинает работать а затем через 15 минут останавливается (видимо по перегреву) но ошибку не выдаёт, потом заканчивается время выбега насоса, пауза 2 минуты и снова запуск, так повторяется пока температура воздуха не достигнет заданной.
    2) по температуре теплоносителя после прогрева начинается тактование с маленьким периудом времени.
    Быть может вентиль разместить в самом дальнем от котла участке системы (доступно подсоединение только там) и действительно не городить с ТА? Но тогда летом полотенчик будет холодным как и прежде.
    @Ljubitel, вцелом Ваши идеи понятны для решения моих задач требуется:
    1) установить смесительный вентиль - что может не привести к результату;
    2) сделать циркуляцию ГВС - что связанно с общестроительными работами и может быть затруднительно. Опять-же вот вам ситуация: Двое ..трое людей принимают вечером душ и вешают полотенца на сушилку на тот момент она тёплая (40С) через 30 минут сушилка уже холодная, а полотенца как и были влажные, больше в этот день ни кто ГВС не пользуется. Результат так себе (забыл сказать, что делаю не КАК для себя, а ДЛЯ СЕБЯ).
    Надеюсь не все Гуру отопления поуши в работе, может кто и на форум заглянет.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При "загрузке" ТА насос тоже будет шуметь.
    Повесить электрополотенчик ?
    Внимательно изучить инструкцию котла и выставить Ттеплоносителя 40*С при работе от комнатного пульта.
    Я вообще то рекомендовал полотенчик подключить на рециркуляцию ГВС, которой у Вас пока нет и нужно её сделать. Если внимательно посмотрите на картинку - то там ещё и насос стоит с термостатом, который будет включать циркуляцию воды в контуре и поддерживать нужную Т всегда. И полотенчик будет всегда заданной температуры, опять же бонусом - сразу из крана горячая вода.
  5. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Это лёгкий путь, а мы как известно не ищём лёгких путей. Убрать уже установленное, установить новое. Изначально исходил из соображений минимальных доделок уже существующего.
    что-то мне подсказывает, что "загрузка" произойдёт именно за то время пока происходит нагрев воздуха в комнате возможно + пару минут. Мощность котла в режиме нагрева 14кВт - четыре алюминиевых радиатора по 8 секций он нагревает за три минуты - далее греется воздух комнаты на некую дельту (если смотреть на пульт/термостат -падение на один градус приводит к включению, но думаю это не так и связано со многими причинами, на деле падение около 3х...4 градусов.
    Не возможно изменить до приемлемых 35-45С - сейчас не припомню, но возможно там всего два значения 70 или 80.
    Инструкция зачитана до дыр еще в стадии запуска. Побывал всё или почти все параметры менял, тестировал, возвращал назад.
    Насос с термостатом :faq: т. е. термостат включает насос, когда вода в ГВС остыла - котёл видя поток воды включает нагрев? (включается насос через 5 секунд горелка, ещё через 8 секунд горелка гаснет и спусты 30 секунд или минуту (не помню сколько выбег) насос останавливается, через 10 минут всё повторяется.)
    Это всё конечно здорово, но Вы слышали котёл MGS в работе?
    Это чудо чудное инженерной мысли сутра в понедельник - там насос издаёт низкий тон с вибрацией...как я его до сих пор не выкинул? В деревню ездим слушать тишину... а такой улучшайзинг всё испортит.
    @Ljubitel, в двух словах - моя схема не имеет право на жизнь из за того что:
    1)
    2)
    3)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Насос дополнительный. В контуре ГВС. При работе рециркуляции насос котла (шум, которого Вас раздражает) работать не будет. Насчёт 8 секунд, 30 секунд - тут смотря какой гистерезис у термостата, управляющего насосом рециркуляции.
    Да имеет. Только ИМХО насосы в разные стороны давят. Плюс - Вы же хотите минимальных переделок.
    Да и потом - у Вас желание, чтоб батареи были всегда "тёпленькие" (окна потеют, дискомфорт...). Так у Вас термоголовки всё равно будут перекрывать радиаторы и они будут остывать. Тут нужно убирать головки и как то сделать пониженную температуру ТН. То бишь всё равно термоклапан ставить, пусть и на выходе из планируемого бака. Бак (наверное) стоит подключить последовательно к СО. Ну и "прикинуть" на время работы котла по Т воздуха - на сколько нагреется 150 литров воды в баке ? Градусов на 5 ?
    И что это даст ? При ваших потерях в 3 КВт бак обеспечит работу СО ровно на полчаса (но тут надо всё же посчитать, может я ошибаюсь).
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И ещё вариант - где у Вас бак нарисован поставить насос и включить его на постоянку. Насос в котле отключить совсем (провод перерезать ;)). И всё же включить котёл в работу по Ттеплоносителя.
  8. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    В котле насос не отключить, он воду крутит по малому кругу при ГВС. ..мечтал уже про это.
    Термо головки открутить это пять минут- соответственно клапаны под ними будут открыты на 100%. Насосы в разные стороны будут давить всего минуту -две от момента пуска котла, пока не нагреется термостат на обратке к котлу и не выключит "Дополнительный" насос. Вот в этом месте есть у меня сомнения - при работе котла циркуляцию через ТА будет ограничивать "регулировочный кран" и сопротивление неработающего "дополнительного"насоса. Может "байпасс" с обратным клапаном? Или вместо регулировочного крана в схему этого узла добавить термовентиль (но с применением таковых ни разу не сталкивался)
    На сколько нагреется теплоноситель 150л в баке ? Ключевой вопрос, голову сломал уже. И вот почему пришёл к ТА изготовленного ИЗ бойлера так называемого накопительного нагревателя.
    Там не так всё просто с определённым расположением трубок вх. хол и вых. гор.?, иначе (если использовать по прямому назначению) встал под душ, а через пару минут уже не горяченькая, а тёпленькая пошла т. к. подпитка идёт постоянно холодной, а ты за пару минут в один "сосок" максимум 20 литров слил. Собственно и зацепился за идею - в верхнюю трубку ТА подаётся горячая при работе котла и поток не детский он НЕ будет нагревать все 150 литров, а просто их сменит/заместит - холодную выдавит в обратку. Конечно я не изучал гидравлику, но предполагаю, что сопротивление у моего "ТА" меньше чем сопротивление прижатых радиаторов.
    Ваши мысли?
    Да, и согласен 150л нагретые до 70С быстро остынут при дельте T20 всего за 6 минут для компенсации тепло потерь в 3000 Вт, но я и не стремлюсь разогреть радиаторы по максимуму и снять быстро эту дельту20. А если дельта T10 тогда для компенсации моих теплопотерь потребуется 0.08 кг/с или 4.8 кг в минуту теплоносителя 120 /4.8= 31 минута (я конечно смешал литры и килограммы в одно, прошу прощения за невежество). 30 минут тоже конечно не хватит для закрытия промежутка и Не запотевания стёкол.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А это ещё нафига ? Давления в контуре водоснабжения хватит, чтобы и насос "продавить" и по малому кругу крутить.
    Может для эксперимента попробовать отключить насос котловой ? Из разъёма вынуть. И запустить ГВС. Будет работать ?
    Я все к тому, что лучше попытаться котёл настроить на приемлемую работу, чем связываться с баками и пр. Вложения будут, а оправдает ли результат ожидания ?
  10. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Ljubitel, покурите тему или быстрее просто посмотреть видео о работе ДВУХконтурных котлов.
    Всё дело в том, что вода из ГВС не греется на прямую в теплообменнике горелки, она греется во вторичном теплобменнике. А вот в первичном теплобменнике и во всей СО у меня залито всего около 15 литров пропиленгликоля. (это я писал в самом первом сообщении) Возможно это сильно не достаточно для мощности такого котла (расчётных д. б. 210 литров.)
  11. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    надеюсь это всё была шутка.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо за разъяснения.
    Да, признаю, именно с вашим котлом я не знаком. Но прежде, чем возмущаться, советую "покурить тему ДВУХконтурных котлов" и понять, что бывают не только котлы с раздельными теплообменниками:
    Вот кусок мануала котла Baxi MainFour
    если заметите - там гвс никак не связано с отоплением (насосом, трёхходовым).
    Да, извиняюсь, что то меня "заклинило" думал у Вас битермик.
    Ок. Желаю удачно разобраться со своей СО.
    :hello:
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: "?" и где такие "умности" выдают?
    имхо, чувствуется "рука youtube".
    cher ami прежде чем что-то "обезьянить" с вредоносного ресурса именуемого youtube
    надо иметь представление о предмете разговора, потому как данный ресурс работает по принципу "главное прокукарекать, а там хоть не рассветай".
    1. Запотевание окон, если в доме комфортная Т*, проблема не остывших в паузе радиаторов, а вентиляция + "качественные" пластиковые окна.
    2. Холодные сквозняки от стен, проблема с теплоизоляцией стен, уберёте "сквозняки" будет душно в комнате.
    Не играет роли чем будут греться Ваши радиаторы эл. котлом, ТЭН-ами в бойлере, газ. котлом. Термостат выключил газ. котёл по воздуху в помещении = комфортные условия Вами заданные, тёплые радиаторы Т=~40° => температура в комнате↑. А с полотенчиком в ванной, поставили электро с терморегулятором и не парите мозг себе и людям.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Термостат на включение насоса - при Ттепл > 40*C
    Котёл можно попробовать "гонять" в режиме таймера, это его штатный режим работы.
  15. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Ljubitel, честно говоря возможно растроил Вас своим однобоким знанием (только своей мат части) Прошу прощения за свой выпад, как оказалось есть котлы и по круче. MGS выбирался и покупался по принципу сегодня надо купить из наличия, по возможности с минимальной ценой и завтра уже поставить. НУ что от него теперь ждать чудес пользовательских настроек? Уже очень хорошо что за 5 сезонов эксплуатации всего одна мелкая поломка.
    @Ljubitel, Ваши подсказки реально натолкнули на ряд размышлений и добавили немного энергии.
    Последнюю схему не понял. Насос на обратке ТА в обратку котла качать не сможет - в котле обратка перекрывается трёхходовым при ГВС (и возможно так и остаётся перекрытой до следующего включения - возможно ошибаюсь).
    Спасибо за наводку про kospel ww 140.
    @Next57, да спасибо. Ваше мнение интересно, но по 1 и 2 п. касательно моих условий ошибочно.
    вот с этого места помедленнее и по подробнее, извините не понял.
    да забыли про него. всё. А то действительно мозг жалко.
    Next57, про ютуб это к чему? Я больше любитель технической библиотеки - заходили хоть раз?
    Ну так вот прикиньте Ваши цифры - моя 210 литров - аксиому приведу - сравним показания. Идёт.
    На многих форумах тоже "кукарекать начали" даже на простой, казалось бы вопрос - "покритиковать по делу".
    Next57, у Вас чувствуется багаж знаний и опыта и зря "кукарекать Вы не будете" ради набора кол-ва сообщений?
    Делитесь, если есть что по делу.
