Принципы утепления
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Deep, 04.05.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемые специалисты, предлагаю резюмировать темы утепления.
    Какого состава и в какой последовательности должен быть пирог для утепления:
    1. пола,
    2. стен,
    3. перекрытия между этажами
    4. крыши.
    Для лучшего понимания прошу использовать рисунки. Укажите так же, пожалуйста, где должен быть зазор, где нет и т.д.
    Еще Одна просьба, давайте рассмотрим в этой теме общие вопросы и практические рекомендации по тому, как лучше сделать, без рассмотрения конкретных ситуаций!
  2. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Компании Роквел и Изовер выпускают брашюрки там все пироги рассмотрены. На сайтах изовера и роквела они тоже есть
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Хотелось бы рассмотреть не рекламные варианты, а конкретные практические советы.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А мне нравится тема: утепление стен, пола, перекрытий, мансард, крыш ПЕНОБЕТОНОМ плотностью 250-300 кг/куб.м
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Конкретные варианты - это проект. Дом нужно строить по проекту. Для того, чтобы дать грамотные, профессиональные советы по утеплению, нужно иметь данные из проекта и сделать расчет теплопотерь здания, который и определит оптимальные параметры утепления. СНиП не дает жестких нормативов по утеплению ограждающих конструкций. Поэтому здесь могут быть рассмотрены только принципы утепления, а они есть в Интернете в большом количестве. Утепление - это не картинка с изображением "пирога", а технология, со своими особенностями и нюансами. Можно взять отличную конструкцию и полностью ее загубить незнанием "мелочей".
    Все вышесказанное относится и ко всем другим конструкциям: фундаментам, перекрытиям, покрытиям.. Проект обязательно должен быть, даже для небольшой деревянной дачи, возводимой бригадой строителей. И заменить его советами НЕВОЗМОЖНО.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Целиком с вами согласен. Я знаю, в деревнях еще с начала деревянного строительства пользовались СНИПами и САНПИНами, расчитывали на ЭВМ и миллиметровой бумаге проекты. Именно поэтому старые деревенские дома достаточно теплы (приходилось пожить).
    Не подскажете, как закрыть тему?
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну, судя по ответу, Вам нужно найти в самой глухой деревне самого старого плотника и уговорить его написать в форуме. И будет Вам щастье.
  8. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    Соглаен с Deep.
    Привели бы общие принципы с последовательностью, плз!
    Вот у меня и проект был и строй фирма строила, а конденсат в утеплителе в полный рост!
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да их вагон и маленькая тележка, конкретных способов утепления. Рассмотреть все возможные варианты - огромный и бесполезный (для автора) труд. А основных принципов два - толщина утеплителя определяется расчетом теплопотерь (фактически - сколько Вы хотите тратить на отопление) и утеплитель должен быть изолирован от увлажнения.
    Что касается Вашего случая, то непрофессиональные строители могут загубить любую конструкцию. Выхода два - искать профессиональных или нанимать строителя профи для осуществления функций заказчика на стройплощадке. Кстати, второй путь был широко распространен при СССР. Это потом уже инвесторы решили, что строить могут все и сами начали отслеживать качество строительных работ и соблюдение технологий.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хорошо! Конкретный пример !
    дом 6х6 каркасный без утепленной мансарды
    на столбчатом фундаменте!Не для постоянного жилья!
    Я к примеру тоже в раздумье . чем и как ?
    Сейчас появились всякие мембраны и различные утеплители !
    К примеру с детства у меня антипатия к стекловате !
    Но может быть я неправ и нет никакого вредного влияния у стекловаты и ей подобным утеплителям ??
    Ведь полмира утепляет дома Этим материалом !?
    Опять же внутренние стены из ДСП ОСП и Фанеры Насколько вредны ??
    Ведь в конечном счете на дачу приезжаем дышать воздухом , а не стеклом или смолами ?? Хотя Это мое ИМХО и мож я уже давно отстал от новых технолгий ??
  11. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Вы зайдите и посмотрите там не рекламные материалы а конструкции узлов. Все понятно и доступно. Принцип один и тот же утеплитель может быть разный.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы написали много, но вопроса не задали. Вам нужен проект реконструкции дома с целью утепления мансарды?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Извините пожалуйста !
    Видимо я о своем о чем то думал :|:
    Тогда попробую сформулировать вопросы !
    1) какие мембраны бы вы посоветовали применить (с оптимумом цена /качество) стены, пол ,потолок?
    2)какой утеплитель положить в стены ,пол ,потолок?
    3)Насколько мин вата в качестве утеплителя вредна для здоровья ?
    4)Можно ли применять для отделки внутренней части помещения фанеру,ДСП,ОСП ? (С точки зрения дышания выделениями смол)
    или все таки лучше Вагонку?
    5)Слышал, что появилась в продаже пластиковая вагонка для наружного применения, как она в сравнении с Сайдингом Лучше или хуже ?
    6)А Может быть использовать в качестве утеплителя Экструдированный пенополистирол ?
    Можно ли его использовать без мембран? (может и не выйдет сильно тороже )
    Собственно в домике самом Зимой жить никто не собирается ,но теоретически разок Зимой туда можно и заехать !
    Заранее спасибо за ответы !
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Ютафол, Тайвек. Ценовое сравнение уж сами проведите.
    2. Перекрытия дешевле (и не хуже) утеплить матами Урса. На стены или мин.ватные плиты или пенополистирол.
    3.Нет никаких доказательств ее вредности(на все стройматериалы есть сертификаты). Тем более, что она будет со всех сторон заизолирована мембранами.
    4.Можно. См.п.3. Можно посмотреть, что написано в сертификате по поводу применения конкретного материала.
    5.А что тогда сайдинг, как не пластиковая вагонка?
    6.Можно. Ему мембраны не нужны - водопоглощение мизерное. Нужно сравнивать цены. Скорей всего он проиграет (нужно учитывать стоимость доставки, т.к. объем большой а мест продажи мало.)
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
