Диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bakalev, 18.03.20.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Диаметр дымохода
    Здравствуйте.
    Ситуация такая, есть топка Kratki Nadia, 14 кв. Гостиная-кухня большая, +50 метров квадратных.
    Выход из топки 200, в канал как оказалось (строил не я) влезет только овальная гильза 250х120, это 180 круглой как сказали. Понимаю что диаметр не тот, но все же может ли подойти на худой конец? Или вставлять квадратную? Высота дымохода 5.5 метров.
    Еще есть сбоку второй канал такой же по размеру, а также 2 вентиляционные. Можно 2 канала загильзовать и объединить снизу, или это не очень будет?
    Кто что подскажет, буду благодарен.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Спокойно используйте, при такой высоте всё будет отлично тянуть. И не слушаите тех кто будет пищать про соблюдение инструкций.
  3. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Уже неплохо) А овальную или прямоугольную использовать гильзу? Вторая побольше объем будет, почти 200 в пересчете, но аэродинамика хуже.
    p. s подвод воздуха с улицы через трубу 100
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Все зависит от конструкции канала, много-ли углов и изгибов, хороший-ли доступ будет для чистки? И от бюджета тоже. Но самое главное по-моему удобство обслуживания.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @bakalev, идеальная и правильная форма дымохода - цилиндр (овал, круг)... прямоугольную не надо ставить.
    На счёт совета:
    Не слушайте откровенно идиотские советы, потому как, если проблемы все-таки возникнут, они Вам больше ничем не помогут. Попробуйте подключите унитаз не к 110-й трубе, а меньшего сечения и спустите полностью бачок...
    Заужать диаметр дымохода нельзя. Может с тягой при закрытой топке проблем и не будет (?), но при каждом открывании дверцы для закладки дров возможно задымление помещения.
    Если ситуация безвыходная и все-таки придётся ставить гильзу меньшего сечения, понаблюдайте какое-то время и, в крайнем случае, добавите высоту канала.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А вот и писк пошёл!
  7. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Хорошо, а если проблемы будут, то они сразу после установки и первых растопок проявятся, или могут потом?
    И если будет плохо, так можно сделать или так никто не делает? В 2 канала
    Так каналы сейчас идут
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Просто получается площадь выхода топки 314 см, а квадратной гильзы 250х120 — 300см. 4% разница, не очень большая (имхо производитель больший запас закладывает в изделие). По сути квадратная гильза равна не гильзованному каналу, ведь иногда их не гильзуют. Овальная гильза будет меньше по площади (269 см, -14%), хоть и аэродинамичнее.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У
    У меня стоит вместо 150мм 120мм и никаких проблем. А при разводке на два канала этот тройник замучаетесь прочищать. А переход от печи до дымохода с его изгибами самое проблемной место, забивается в первую очередь. И ещё самое главное, топите только сухими, пролежавшими не менее года дровами.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если Вы принимаете для себя идиотские решения, то хоть другим этого не советуйте.
    Что Вы называете «писком» - рекомендации производителей, советы специалистов, здравый смысл?
    Себе можете воткнуть хоть 100 мм вместо 150... будут у Вас проблемы или нет - это Ваше дело.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А вот и долгожданный писк!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и не пищите!
    Вам прямо так и заявили, вы дичь втираете!
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    В общем вопрос задавал, ответ получил, но еще раз: мне брать овальную или прямоугольную (вторая будет почти то же сечение что выход камина, на 4-5% меньше)? Ведь когда то не гильзовали дымоходы и ни кругов ни овалов из кирпича не делали
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ещё один! Долго не было!
