Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. makima
    makima
    makima
    Ну ок)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    в квартирку
    Это конечно может и рационально, но как-то по жизни не реалистично.
    Да и где такие квартирки?
    Ну вы опять преувеличиваете. Нет у 24-х такой минималки. Встречаются дурные котлы где-то на 9 кВт.
    Но в основном в районе 7 кВт.
    А в случае с вашим примером подойдёт и конвекционник с мощностью 18 кВт и минималкой 5,3-5,5 кВт.
    Есть и такие.
  3. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Всем доброго дня. Сломал голову читать все что написано, запутался окончательно. Дом в Пермском крае, один этаж 140 кв. м, теплые полы+батареи, газ высокого давления (редуктор ставить будем). Какой выбрать по мощности и чтоб сервис был? Посоветуйте что выбрать - BOSCH Gaz 6000 W WBN 6000-18 H или BAXI ECO-4s 1.24 F. ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оба достойных..наличие сервиса ищите в своем районе на сайтах производителей и обзванивайте.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Всем привет.
    Посоветуйте хороший газовый, одноконтурный НАПОЛЬНИК, желательно с выносным пультом. Чтобы можно было пульт повесить в доме и иметь возможность регулировки работы как по воде так и по воздуху.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Бакси луна-3 комфорт
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Кто может подсказать самый маленький по мощности котел для работы на ЖГ?
    Звонили лемаксу по поводу ихнего патриота. Даже они пока не смогли ответит на вопрос: способен ли их котел работать на ЖГ)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    BAXI LUNA Duo-tec E 1.12 ..от 2 до 12 квт
  9. shved2014
    shved2014
    shved2014
    Здравствуйте. Помогите с выбором недорогого газового двухконтурного котла (до 40тр). 2 года стоит электрический на 9квт, гонял на неполной мощности, в морозы крутил крутилку). Горячая вода бойлер. Дом 1 этаж 60м2 газоблок 400. Только теплые полы без смесительного узла. Кировская область. Хотелось бы с закрытой камерой и коаксильным дымоходом. Проживает два человека.
  10. makima
    makima
    makima
    до этого не дотянутся? https://www.e-katalog.ru/LEMAX-PRIME-C24.htm
    конденс, модуляция 1:10, мин. мощность 2.6 кВт, для воды 24кВт и т. д.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и что он там будет с этим чудом делать?...это кировская область..там край суровый..там надо что то более надежное и распространенное...
    Посмотрите, какого производителя сервис есть с Вами рядом, и уж исходя из этих данных будем модельку выбирать.
  12. makima
    makima
    makima
    Ага, Висман или Вайлан ему давайте)
    но совет ваш на счет сервис центра - обоснован, тут спрорить не стану.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем же в крайности впадать?...баксики вполне ядумаю подойдут...что то типа экофора замечательно оттарабанит положенный срок...ну или чугунину...);
  14. shved2014
    shved2014
    shved2014
    Дом рядом с Кировом, там сервисные центры есть по всем производителям. А вот конденсационника боюсь, конденсат сливать не получится, канализации в том помещении, где будет висеть котел, нет.
  15. makima
    makima
    makima
    А как вы традиционник будете использовать для теплых полов, там и мощь и мин температура довольна высока ж.
