Аэрационная установка локальной очистки сточных вод (АУ ЛОС) своими руками
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SONATA187, 17.03.20.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Для чего трубка подходит сбоку. Я бы понял если труба 110 сверху была закрыта, а так пузырить вдоль одной стенки? Какой смысл?
    А у вас какой внутр диаметр трубки? На фото не больше 20мм.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Врезана в 110.
    Внутренний 20.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Я просто пробовал разные диаметры и безуспешно. Я уже потом понял что сделал слишком малую глубину приемной камеры. Мин что может выкачать главный насос у меня 42 см от пола. А перегиб трубки в аэротэнк на 90см. Не знаете способ как выжать из него больше?
  4. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    И все? Заподлицо с серой?
    Спасибо за помощь
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Не заглядывал, пузырит внутри и пузырит. :aga:
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    :faq: тогда я не понимаю назначение обдувки
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обдувка-то главнюка. :aga:
    Это в Астре два отпугивателя. Главнюка и фильтра.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никак. Лифты работают на вытеснении сообщающихся сосудов. Если вытеснять не получается - то усё, лифт встал.
    Работа лифта как раз от половины высоты уровня и начинается, ну могет треть высоты, но уже будет еле-еле. То бишь у вас должно быть в районе 60л/час, ну могет 80. И ниже 40см уровень никогда не опустится.
  9. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Спасибо! Буду выносить трубу кан выше.
    А какая должна быть производительность насоса например в 5ке?
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Еще такой вопрос: если поставить дренажный насос на перекачку ила в обратной фазе вместо мамут насоса - не перемолит ли центробежное колесо ил или ему всё равно?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При ея уровнях - от 60 до 450л/ч.
    Да вроде нет... Хотя хлопья лучче беречь, через них фильтруется... Да и дренажник от регулярности работы могет погореть...
