Аэрационная установка локальной очистки сточных вод (АУ ЛОС) своими руками
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SONATA187, 17.03.20.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    не знаю, но вода в приемной камере отличается от той что в аэротэнке. Мутная совсем, серая, вонючая. Видимо что-то да всплывает до отвода.
    Я об этом думал - может стоит поставить бульбулятор в септик, чтоб перемешивало немного.
    Думаете из-за этого?
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А в топасе вода в приемной не вонючая...надо тебе наоборот, сначала АУ, а после в ФК
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Прям совсем?
    Сначала в аэрационную установку пускать это оч много земляных работ. Проще байпас поставить
    Думаете перемешивание не поможет?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фото из бурлящего аэротенка, 30 минут отстоять и сюда. :super:
    1. Нужно разбивать, перемешивать стоки, чтобы проходило измельчение каках и уже взвесь попадала в приемную камеру. Иначе все какахи так и лягут на дно. :um:
    2. Или уже оставлять так и это будет чисто септическая камера. :um:
    Сколько пользователей? :faq:
    Возможно ил с жиром? :um:
    Нужно планировать зимний подогрев, иначе скоро все процессы в Вашей бабайке замрут, до весны. :(
    ЗЫ: Схемку бы общую? Как отстой организован?
  5. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Завтра сделаю, уже темно.
    Попробую внутри отстойника сделать перемычку, но боюсь долго не протянет. Наклон после колец не выдержан, т. к. рассчитывал только на воду. Но на зиму возможно решение
    Надеюсь и с температурой вопрос решится.
    А как же сейчас то работает? :)
    2 взрослых, 2 детей
    завтра фото сделаю
    Перемалывает все в приемной камере я так понимаю фильтр грубых фракций или во второй фазе когда аэратор включается?
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Придется фильтр грубых фракций делать. Может есть фото составляющих? Как идет обдув? По фото просто трубка в центр 110й идет и все? Т. е. вход главнюка находится над выходом обдувки или как?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так и работает, как септическая камера. :aga:У половины бабаек приемная и есть септическая камера. :super::victory: У Вас выносная получилась, не смертельно. :um:
    вот и предполагаемая причина такой воды на сливе. 4 человека, воды 600-700 литров нужно сливать. Ил не промывается, концентрация органики высокая в растворе, много молодого ила, который не успевает схлапываться в хлопья и оседать. :um:Поэтому и взвеси много в сливе. :um:
    У нас в приемной камере происходит аэрация в обратной фазе и разбиваются какахи. Для Вас это не критично, какахи у Вас должны в первом колодце оставаться.
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Т. е. можно так оставить? Насколько я понял нужно чтобы какахи тоже поступали, разбивались и попадали в аэротэнк? Но тогда еще больше органики будет?
    Если оставлять так, то только подогрев обеспечить и больший расход? Какая температура должна быть?
    И почему у половины? Вроде у всех...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас же самодельное исполнение, значит будет отдельно септический отсек стоять.
    Нарисуйте хотя бы схему, что наваяли:aga:.:um:
    Посмотрим:um:. Вы прямо желаете получить готовый рецепт! :)]:)] Спешу Вас обрадовать, его нет! :aga::)]
    Градусов 14 минимум, 16 самое -то.
    У нас, например, нет септического отсека в бабайке. :victory:
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Вот такое соорудил:
    Сейчас из септика с дном перетекает в приемную камеру 1. Фото в обратной фазе- внизу стоит аэратор трубный на 300мм. Потом через решетку 10*10мм перетекает самотеком в камеру 3 где стоит главнюк.
    2 как ясно стабилизатор.
    Пирамида сделана конусом из нержавейки. Остальное профи думаю всё ясно.
    Через тройник успокоитель поступает в бак с дренажником.
    Пены обычно меньше :ogo:
    На фото аэротэнка слева забор мамутом от уровня пола +30% на отвод в стабилизатор.
  11. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    переделано: теперь из дома всё напрямую в станцию
    В связи с этим вопрос про фильтр крупных фракций остался открытым
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... без стакана не разберёшь:super::hello::hndshk:
  13. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Вот, вот - старался, а в итоге в загашник переместили... Не заплатил за заводское называется:)
    Выкладываю как и обещал фото банки. 0мин и 30мин.
    Замерил фазы. У меня прямая 7 часов, обратная 30мин. Надо увеличить производительность главного насоса. Только вот когда подаю больше воздуха производительность не увеличивается, а он начинает снизу булькать. Почему так?
  14. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    После пуска слива напрямую в АУ температура растет! :) upload_2020-10-11_11-58-13.png
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что с ним не понятно? vyjimatelna-technologie.jpg IMAG0461.jpg IMAG0462.jpg
    Не успевает.
    Увеличивать диаметр водяной трубки.
    Хорошо, но мало, еще и зимы нет, или теплой водички побольше, или уже думать за подогрев (утепление).
