Аэрационная установка локальной очистки сточных вод (АУ ЛОС) своими руками
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SONATA187, 17.03.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ньюёркское...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы там в окно то посмотрите - пейзажи то сильно не американские
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не буду!
  4. SONATA187
    SONATA187
    SONATA187
    Добрый день!
    Вынужденная самоизоляция освободила немного времени и возможность ответить на замечание John kerry “Я ссылок не держу... Но кто-то чем-то управлять собирался...” (правда с другой темы)
    Ответ: Ничем, - кроме попытки реализовать очередной вариант SBR- системы.
    А отсюда мой вопрос к знатокам четкой и однозначной технической терминологии:
    Кто и какой смысл вкладывает в термин “SBR” – не пустой перечень английских слов и их перевод. А их осмысленную трактовку и возможную ссылку в нормативных документах.
    Вариантов термина SBR, встречающихся в интернете множество:
    Sequencing batch reactors (SBR) or sequential batch reactors are a type of activated sludge process for the treatment of wastewater
    Последовательные периодические реакторы (SBR) или последовательные реакторы периодического действия
    Реакторы SBR (Sequencing Batch Reactor) или реакторы циклического действия (РЦД)
    SBR (sequenced batch reactor) – системы с периодическим притоком
    А С КАЧЕСТВОМ В РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ “БЫТОВЫХ” SBR-СИСТЕМАХ ПРОБЛЕМЫ!
    С уважением ко Всем
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Последовательный по времени реактор. Не по географии камер. Хотя их и могет быть несколько. Например в топасе два SBRa временных, а не один двухкамерный.
  6. SEPTIKRING
    SEPTIKRING
    SEPTIKRING
    Утверждение конечно интересное, но очень спорное. Сами разработчики Топаса об этом знают? Или Вы можете составить перечень, компонент входящих в обозначенные Вами “SBRы”
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разработчик один - дядя Топол.
    Если классический однокамерный SBR - то окромя аэратора и компрессора - тока таймер. Ну и дренажник откачки. Усё.
    Если про топас с 2мя SBRами - то там лягуха переключательная и 2 компа, или клапан, лифты опять же.
    Всё должно быть просто, а не как в генезисе или биотале.
  8. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Не так давно узнал про систему SBR, насколько я понял это цикл аэрации/паузы, денитризации (или как его), отстоя ила и сброс его из камеры.
    По сообщениям в темах понял, что всё очень индивидуально. Склоняюсь, что циклы действительно рабочие, но зависят от многих параметров.
    Предполагаю, что все или почти все циклы можно автоматизировать. Поставить оптические датчики на разных уровнях и по ним оценивать и стадию осаждения ила и уровень самого ила в камерах. Уровни наполнения камер, время наибольшей нагрузки на установку, сигнализации об аварии и мониторить текущие данные. Установка должна сама по таблицам выбирать режим и добиваться наилучших результатов. Не понимаю, что тут сложного в создании идеальной установки?)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо никому не удалось...
    Почитайте тут темку про АК-47.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Оптические датчики быстро зарастут илом и перестанут функционировать. Как-то не придумали ещё датчик уровня ила, хотя несколько попыток было.
    SBR это когда все процессы проходят в одной емкости. Стадии очистки, в отличии от классики, разделены не по объёму, а по времени. Нитрификация/Денитрификация. Как раз вторая в SBR проходит плохо. Т. к. для неё нужен углерод, а его уже весь окислили на первой стадии нитрификации. Поэтому на выходе превышение по нитратам почти гарантировано. У кого-то правда получается с по переменным успехом держать нитраты в норме.
  11. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Перечитал уже сотни страниц, а до АК-47 еще не дошел. Надо будет исправить это, если глаза к тому времени не сотрутся)
    С датчиками можно что то придумать для очистки, на подобии выскакивающих форсунок для полива для очистки этих датчиков. Ведь мы же компрессор включаем периодически. Нам надо, грубо говоря, иметь значения нескольких порогов состояния среды по прозрачности, и по ним уже определять, осел ил или нет. Остается задача оценивать количество свободных нитритов и там уже корректировать периоды аэрации и перекачки. Это в теории.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно...
    Нитратомер в помощь. Ими уже лет 30 арбузы мерят...
  13. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    В нашем случае в приборе надо выбрать другое) Надо пробовать. Но предполагаю, что все возможно)
  14. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Привет всем!
    Мужики (дамы) подскажите в каком направлении искать проблему:
    Сделал свой "топас" точнее гибрид меду тверью и астрой 5.
    Есть приемная камера, аэратор, циркулятор, переключение фаз и всё остальное. Единственное отличие - у меня стоки сначала попадают в старый септик из 3-х колец, а уже после него самотеком (т.е. септик с дном, вода не уходит) в приемную камеру. Оттуда мамут насосом в аэротэнк.
    Расход воды в день 250-300 литров. Прошло 3 месяца после запуска, но воды на выходе как у вас я так и не добился. Проба банкой показывает 30% ила, отстаивается хорошо. Правда он немного более серый у вас на фото.
    Проблема: Вода все равно жёлтая- мутноватая. Прикладываю фото - это из камеры с дренажником на сброс. Я отстаивал воду сутки. Ничего не оседает более и цвет не меняется. Наблюдаются некие частички в воде, но они не тонут. И вторая, скорее всего взаимосвязанная проблема -на дренажнике и стенках образуется налет из коричневой некой слизи (как в аэротэнке), т. е. после пирамиды все равно что-то переливается. Не успевает отстаиваться? Мало воздуха? Подскажите, плиз.
    P/S/ на какой высоте от дна сходится пирамида и какое отверстие внизу в размерах?
    P/SSГотов поделится фото если нужно
    Добавил: без прихода обратная фаза работает кадые 5 часов по 35 мин
    Температура воды в аэротэнке упала до 12гр.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Wasily, а что у тебя бактерии жрут, если какахи в септике оседают?
