1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Телевидение через интернет
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Aleksandr_AA, 17.03.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    К каждому телевизору надо подвести минимум один коаксиальный кабель и одну витую пару. Это что касается телевидения.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Витая пара не обязательна, все современные ТВ умеют по радио каналу интернет получать. В телевизор устанавливается приложение и через тот же интернет можно смотреть любые каналы. Так что при желании и кабель антенный не нужен и провод для интернета.
    Важно определиться что просматривать будем и каким образом, и выбрать оптимальный вариант.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что за радио-канал? WiFi имеется ввиду?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Да, это он так его называет.
    Только при этом надо учесть, что если вдруг возникнет желание посмотреть что-то "тяжелое" с домашнего NASa, то вайфай не спасет - будут неизбежные лаги и тормоза.
    А если в дальнейшем (при очевидном развитии всяких ОТТ сервисов и IPTV) тяжелый контент появится и у них, то вайфай неизбежно пролетит и тут. Ну или потребует затрат, просто несопоставимых с прокладкой витой пары.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель на каждого стационарного потребителя траффика в настоящее время обязателен.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Интернет, по радиоканалу? Это сильно. Пробовали смотреть Аватара в хорошем качестве в 3D по радиоканалу?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Вы отстали от жизни, купите современный роутер с системой mesh, технологии не стоят на месте, в комнатах не остается мест с плохим покрытием. Система из нескольких частей и все они в одной общей сети, скоростей за глаза, современные роутеры знают расположение конкретных потребителей и специально усиливают для них сигнал, только в их направлении, сегодня радиоканал полноценно может заменить провод. Просто вы всем этим не пользуетесь по старой привычке провода тянете :)
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Технология mesh - интересна для закрытия площадей и перемещающихся объектов. Ничего нового для ТВ стоящего около БС она не даст.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще надо учитывать то, что постоянное включение WiFi может оказывать на человека сомнительное воздействие. По возможности, WiFi дома надо держать отключенным и включать только при необходимости. С этой точки зрения кабель также лучше.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так в современном мире на человека влияет практически всё, от мобильного телефона до бесконечности.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    полностью согласен, только еще необходимо учесть место где эти кабели можно скоммутировать, чтоб эта тв сеть заработала
    абсолютно не согласен. Стационарному устройству - кабель, мобильному - радио. ИМХО
    вообще никаких проблем, при условии, что и приемник и передатчик в одном помещении в прямой видимости и поддерживают современные стандарты wifi
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    технологии может и не стоят на месте, но вот радио эфир не резиновый, и устраивая у себя в доме полностью беспроводную сеть, есть весьма не нулевой риск построить полностью не рабочую или рабочую от случая к случаю сеть, даже используя современное широко разрекламированное оборудование (особенно это актуально для квартир в МКД). И поменьше читайте маркетинговую чушь про супер быстрый и умный вайфай, который сам знает что и как ему делать, это далеко не так.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Если вы не пользуетесь таким оборудованием не стоит говорить что этого не бывает, вы просто не сталкивались, технология называется Beamforming, на практике роутер с такой технологией имеет покрытие на 70 метров в каждую сторону от него. В Mesh системах несколько точек доступа и все синхронизированны между собой, можно спокойно перемещаться по квартире или участку, все будет работать в лучшем виде. Провода прошлый век.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не путайте теплое с мягким. Технологии Mesh и Beamforming не увеличивают скорость передачи данных и не защищают от помех и "засорённости" эфира.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    на практике Beamforming дает незначительный эффект от применения, а зона покрытия зависит от большого количества различных факторов
    для того чтоб это работало "в лучшем виде" необходим относительно чистый радиоэфир, прямая видимость между точками, отдельный радиомодуль для связи между точками (т.н. трехдиапазонные точки) и нормально реализованная аппаратная часть и ПО как на стороне клиентов, так и на стороне ТД. И то не факт что будет работать стабильно хорошо.
    неужели Вам известны технологии, позволяющие полностью отказаться от использования проводов? Если нет, то не вижу никакого смыла городить обязательно только беспроводную сеть, т. к. подключение устройств для питания в любом случае осуществлять по проводу.
