Как выполнить узел?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем AhrevBrBr, 17.03.20.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как выполнить узел?
    Добрый день. Не могу найти информацию по тому как решить узел примыкания цокольного утеплителя из ЭППС и утепления фасада из минваты.
    Сейчас имеется такой конструктив:
    Летом планирую утеплить фасад и сделать отмостку. Но по отмостке вопрос не для этой темы. А вот как решить сопряжение утепления цоколя и утепления стены? Минвата ложиться на стартовый профиль (не знаю как правильно называется), он перпендикулярно стене. Отлив цоколя под углом. Получается между ними будут щель?
    Примерная схема и вопрос с узлом примыкания:
    Есть стандартные схемы для данного узла?
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Стандартный узел есть, вот смотрите сами
  3. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    А вот собственно исполнение данного узла на Фасадном Чемпионате
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Текст из видео
    "Всё обман и лож"
    Точно!
    Обманщик и лжец.
    Если есть вопрос почему - так ответ такой же "как в видео" - тишина.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Видео никто не смотрит? Сюда решили забросить?
  6. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Как вас однако заштормило:)], видно наступил на вашу больную мозоль. Но беда ваша в том, что этот узел правильный и позволяет людям избежать все возможные проблемы при пучении грунта.
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    да, примерно такая:
    На толщине утепления 150мм щель под 10мм, плюс торчит край сетки. Но это был мой первый СФТК, не учли ньюансов)
    В вашем случае я бы сделал дополнительный гиб на цокольном отливе: на толщину фасадного утепления+10мм горизонтально, а на перепаде плоскостей цоколя и фасада- с уклоном.
    PS понимаю, что картинка не читаемая, во вложении СТО Церезит с узлами.
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А можно уточнить, в какой системе он "стандартный"? Насколько я понимаю ваша команда за Церезит топит, но в СТО 2016 года цокольные узлы совсем иначе выглядят... Может у вас есть какая-то более свежая редакция?
  9. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Есть редакция от Дениса, даже узел этот для Фасадного Чемпионата специально прорисовали.
    В Технической документации всех производителей очень много вот таких вот глупых и застарелых ошибок, к сожалению их очень много в документации всех производителей.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Денис он же надёжный (заблокированный на всегда)
    ЯСНО СОЛНЫШКО, свет наших очей и непререкаемый авторитет, истина в последней инстанции.
    ОН! так сказал!
    Всем слушаться, а то а-та-та.
    Ошибки производителей, акцент ВСЕХ.
    Какие ошибки?
    В чём конкретно эти ошибки?
    Как правильно и почему?
  11. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Смотрите видео выше
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня при наклоне отлива 15гр. получалась щель 3,5см. Вентфасадный цоколь получается из за обрешетки, к которой будет сайдинг (или еще какие панели) крепиться.
    Буду делать почти такой узел. Только цокольная часть прямая, а толщина за счет утеплителя.
  13. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А зачем вам 15гр? на оконных отливах 250-300мм делается уклон 3см, т. е. 5-7гр, вполне достаточно, это же не крыша из профлиста)
    Встречал узел в белорусской серии Церезита с примыканием отлива в стену. Крепление через герметик на дюбель-гвозди. Не знаю, насколько жизнеспособно получается, но факт есть.
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Т. е. официальных документов нет, но есть некий гуру, который во всём прав. Забавная позиция, наверняка частники ведутся. Только вот инспектору ГАСН это всё не интересно, для него есть проект с экспертизой. Ну и лично для меня некий Денис Никольский из строительной компании "Надёжный дом"- не может являться безусловным авторитетом. Хотя бы по тому я есть в реестре
    http://nostroy.ru/nacreestrspec/, а его- нет. И строю я не "Заюшкины избушки", а высотки под 100 метров.
    чем то напоминает:
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В чертеже который я приложил, угол отлива обозначен как минимум 15 градусов. Я его обрезал на картинке.
    Крепление к штукарной части стены или основанию?
