Схема щита 4-х комн. квартира
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sega1399, 17.03.20.
  1. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Я что то пропустил? Я про заземление зануление и тд ни чего не говорил. Только спросил что делать с пустыми проводами
  2. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Здесь насмотрелся)
  3. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Если это всё таки мне, то я понял так что землю завожу в розетки, а потом соединяю на корпус подьездного щитка так?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это чушь.
    Ни в коем случае.
  5. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Тогда ничего не понят про РЕ ПЕН ТN и тд… то что писали выше наши собеседники.
    Это к моему случаю относилось?
  6. sega1399
    sega1399
    sega1399
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: поскольку у Вас дом с газом, до реконструкции стояковых проводов концы РЕ-проводников изолируете и не подключаете никуда.
    Можно.
  8. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Понял
  9. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Что скажите по выбору оборудования?
    Щит - ABB ЩРн-п Mistral41 36М 3 1SPE007717F9994
    Вводной - ABB 2P 25A C 4.5кА BMS412C25 2CDS642041R0254
    Реле напряжения - РН-260Т
    УЗО - SE EZ9R34240 EASY 9
    ДИФ - SE EASY9 1п+N 16АС 30mA тип AC 4.5кА EZ9D34616
    На свет SE Acti9 iC60N 1P 6A A9F78106
    На розетки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165
  10. sega1399
    sega1399
    sega1399
    И еще вопрос Щит - ABB ЩРн-п Mistral41 36М 3 1SPE007717F9994 написано с клеммами. А сколько и какие они там найти не могу...
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Клеммы это нулевая и шина земли. не берите такие щитки они дорогие. ваш выбор текфор на 24-36модуля в электромонтаж на планерной загляните и цена приятная и дополнительные держатели для шин там стоят копейки и шинки эти можно добавить в них для узо
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    да не слушайте вы всезнаек. сходите в УК. спросите там все скажут. загляните в щиток на этаже.
    в панельках щиты стоят в специальных коробах. там идет PEN т. е. идет три провода фазных и ноль. но ноль на этаже садят на корпус щитка т. е. на PEN. это так называемое зануление PE это земля N ноль.
    при реконструкции делают все тоже самое это TN-C-S такой советский с дублирование зануления в этажном щитке. на вики все написано это подробно.
    Зануление системы TN-C-S[править | править код]
    Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещённого PEN-проводника, который соединён с глухозаземлённой нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трёхфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.
  13. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Спасибо за совет!
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вот пример как реконструируют видите все тоже самое красным обвел.
    специально для тех у кого нет PEN
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится.
    В топку.
    Годится.
    С чем связана такая солянка?
    Но, ЕМНИП, PE - 2 штуки в сумме на 30 с чем-то контактов, N - 3 штуки примерно по 10 контактов. Это если щит 3-рядный. У 2-рядного не помню, надо смотреть каталог.
