1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,52оценок: 25
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Предыдущая тема
    ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
    В исходных сточных водах тоже нет кислорода :aga:
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я вообще не уверен, что был сделан корректный пробоотбор. Откуда в септической камере такое БПК, за счет чего?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А не пошло потому, что площадь биореакторов маленькая:super: Именно площадь, а не объем! В высоту хоть километр пусть делают, нитрификация идет только в приповерхностном слое, где есть кислород:victory::(
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни кто не говорит КАК брались пробы, раз 10 спрашивал человека который набирал банки или бутылки, максимум чего добился "как надо так и брали, все по инструкции".
    Там взвешенные вещества за границей разумного, и сухой остаток из первой и из последней камеры почти не изменился. Ну и токсичность только из первой камеры определили.
    Кривой анализ
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, если делать по уму, то, чем старше модель, чем больше людей планируется обслуживать, бочку нужно не в высоту увеличивать, а в ширину? Соответственно, увеличивая площадь загрузки?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно! :victory: ИМХО.
    Вы сравните площади загрузки (я пока просто про площади) похожих станций других производителей:um:
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Площадь конечно нужно увеличивать, но это можно делать и за счет ширины блока, и за счет его высоты.
    Есть же колонные аэротенки, там хотя и не прикрепленка, но аэрация тоже снизу колонны и нет особых проблем.
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Ну здесь то аэрация сверху
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну не знаю, кто из нас инженер? :) Я только констатирую факты.
    Предполагаю, что за счет неправильных пропорций септической камеры: слишком узкая и длинная, к тому же объем небольшой, даже обычная ванна будет турбулентность создавать. Есть турбулентность, значит есть размешивание твердых фракций, идет их полная бактериальная переработка.
    Возможен еще один процесс. Поскольку в септической камере растет содержание "сахаров" (условно), постепенно растет плотность воды. При слабом потоке часть более-менее чистой воды просто "проскальзывает" по более плотной воде напрямую в камеру с биореактором. Тем более, что там и вход-выход близко. Так постепенно идет накопление БПК в септической камере. То есть БПК в септической камере в реальности выше, чем идет на биореактор. Поэтому он и работает. Так то БПК и для биореактора слишком высок.
    Но это просто предположения. Это не моя сфера. :)]
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    С торца блока, если точнее
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да ну :aga:.
    В канализационных трубах вакуум? ;)
    Разумеется есть. Не столько, конечно, сколько в аэрируемой воде, но инфузориям много и не надо. Они в стоячих водоемах живут, с низким содержанием кислорода, но не при полном его отсутствии.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так с низу аэрация, а не с верху орошение, как имеем:aga::aga::aga:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Аэрация чем?
    Здесь идет просто задув воздуха в аэрлифт. Даже без мелкого распыления. Сколько возьмет вода кислорода от крупных пузырей, столько и будет. И плюс довольно слабая аэрация при разбрызгивании сверху. Причем все это одинаково для станций с разной нагрузкой.
    На анализах же это видно.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда советую воздержаться от предположений ;)
    Увеличение БПК за счет невиданного роста концентрации сахаров в септической камере? :faq::aga:
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну-у... как бы для инженеров ВКшников это аксиома... :aga: Нету там растворенного кислорода от слова совсем.
    Да какая разница, я ж про то, что весь блок так или иначе орошается (вся площадь загрузки). Другое дело, что крупнопузырчатая аэрация менее эффективна, чем мелкопузырчатая, но это уже другая песня.
