Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maxx968, сказано же, называется это арктическим исполнением. Когда ЭППС весь снаружи от каркаса. Для арктики там 400 мм. А для Московии и 100 сгодится.
  2. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    По обрешетке понятно.
    Не разобрался как тут отвечать мемберам с цитатой...
    По толщине пенопласта.
    100 мм для летней эксплуатации в условиях Крыма считаю более чем достаточно. Будут стоять кондиционеры.
    По фасаду.
    Не совсем понятно чем плох сайдинг. Он ведь вентилируемый получается. Дом не должен сильно нагреваться с таким фасадом.
    На фото ОСП, на которую клеится пенопластовый фасад? А я читал, что если снаружи зашивать ОСП, то поверх него нужна гидроизоляция. Насколько такая конструкция долговечна?
  3. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    @svg2000
    Понятно. Я не знал
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maxx968, чем меньше теплопотери/холодопоступления (в Вашем случае - холодопотери/теплопоступления), тем меньше нагрузка на "температуроподдерживающие" системы (в Вашем случае - кондиционеры).
    Или Ваши кондиционеры, вообще, не потребляют эл. энергии?!?!
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мет. сайдинг нагревается как сковорода на которой жарят яичницу. Для ППС это не очень хорошо, он желтеет, воняет и выкрашивается.
    Пока не попадает вода стоит, потом как пошли дожди с ветрами нужен дренирующий слой.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    в Крыму надо строится из местных строит. материалов и забыть про каркасник.
  7. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    @ССергей
    Если имеется ввиду известняк-ракушечник, то для моих целей не вижу смысла - дорого, долго, сам всё не смогу сделать.
    По сайдингу.
    А если пластиковый использовать?
  8. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    @DiJo
    В моём случае разницей в потреблении энергии можно пренебречь. В Крыму сейчас развивается строительство и продажа дачных вагончиков одинарных 6х2.5 и сдвоенных и их модификаций. Утепление там не более 50 мм. Всё работает и развивается.
    Повторюсь мне на дачу, чтобы жена с детьми могла несколько раз за лето приехать на моря и было где разместиться
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Используйте хоть мет. сайдинг или пластиковый и классический каркас с проверенными решениями не нужно волюнтаризма.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maxx968, я Вас не принуждаю, я информирую. Поскольку, имею значительный опыт летнего проживания в Крыму. В различных помещениях с различной степенью утепления.
    Вы-же можете делать так, как считаете нужным.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это как продажа туристических палаток.
    В том смысле, что право на жизнь - имеет, но такая жизнь - она не для всех подходит.
  12. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Я всего лишь просил поделиться соображениями по моей задумке с наружным утеплением каркаса. Так сказать свежий взгляд со стороны на минусы такого решения.
    Снобизм в данном случае мне непонятен. Я сам могу быть снобом не хуже)
    Мне чё выстроенный каркас нужно сломать и ставить каменный дом из известняка потому что кто-то считает, что в Крыму это догма?
    Что касается металлического сайдинга.
    Если утеплитель будет в каркасе по классике, то он перестанет испытывать нагрев от сайдинга? ОСП его достаточно защитит?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Достаточно, по ОСП необходимо обрешетку под сайдинг толщиной не менее 50мм
  14. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    @ССергей
    А ОСП защитить ветрозащитной? Или ветрозащиту между каркасом и ОСП?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У ОСП главный враг солнце, если не офасадить быстро то надо защищать. Так то ветрозащиту используют от продувания\выдувания утеплителя меж. щелей ОСП. Логичней ветрозащиту на ОСП.
