Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sega081277, а что сказать? Можно делать? Можно, никто не запрещает!
    PS. Что использование пенопласта и всякое разно в каркасном доме сомнительно? Так никто и не спорит!
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну не сараем, так верандой. Ключевое тут - непостоянность нахождения людей и вцелом низкая интенсивность эксплуатации. А для таких помещений ключ к долговременноё эксплуатации - непротекающая кровля и ненамокающее основание. Если это выполнено, то остальное будет сухим и целым.
    В жилом доме основным источником намокания при неправильном исполнении может (и станет) сам проживающий там человек, отсюда и высокая критичность расположения плёнок. В вашем случае это по большому счёту - не существенно.
  3. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Ну с изолоном мне кажется теплее будет. Зимой все равно ездить строить придётся.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А есть численные предпосылки к такому "кажется"?
    Какова его толщина будет? Какой коэффициент теплопроводности у него?
    Сколько по итогу в процентах это добавит к теплосопротивлению стены?
    Я в своих ответах принимал изолон исключительно как замену пароизоляции.
    И как пароизоляция - в стенах он полезен, в полу - не нужен в силу возрастающих рисков запирания материалов между пароизоляцией и финишным покрытием пола, которое сейчас тоже часто бываер пароизолятором.
    PS. У меня в бане в комнате отдыха в полу таки есть пароизоляция, но исключительно потому, что я точно знаю, что финишное покрытие у меня - шпунтованная доска под паропроницаемым лаком. И ничего кроме коврика там никогда не будет
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sega081277, тепло обеспечивает не нанохрень, но неподвижный воздух. И с точки зрения сквозного продувания не существенно из чего будет выполнен аэробарьер, важна исключительно его герметичность.
  6. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    На пол тогда не буду. Сделаю на стены. На потолке у меня рубероид, потом пенопласт и будет вагонка. Стоит его делать нет на потолок. А на полу у меня и стенах с наружи нет мембран. Пол черновая доска и осб потом пенопласт и доска сороковка
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Рубероид вплотную к пеноплатсу? Я видел на фото, но вначале не очень поверил глазам.
    Вообще это плохо. Получается, что пенопласт с лагами перекрытия будет заперт между рубероидом и изолоном.
  8. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Тогда не буду на потолок изолон делать. Сделаю только на стены. Спасибо за советы.
  9. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Приветствую, мужики.
    Строю дачный каркасничек 6х6 с верандой. Летний вариант. Теплоизоляцию решил сделать из двух слоев пенопласта по 50мм.
    В процессе меня посетила мысль - а что если один слой пенопласта кинуть прямо по каркасу снаружи, а второй по классике между стоек каркаса? Гидроизоляцию поверх пенопласта. Отделка - металлическим сайдингом.
    Во-первых, облегчится монтаж.
    Во-вторых, пенопласт перекроет стойки каркаса (мосты холода).
    Минус вижу в креплении обрешётки под сайдинг (придётся сквозь пенопласт в стойки каркаса винтить длинные саморезы), но в принципе можно обрешетку упереть в условный грунт (отмостку).
    Глупая мысль?
  10. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Вот такой домик будет
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maxx968, 100 мм ЭППС снаружи. Арктическое исполнение.
  12. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Напротив - Южное.)
    Ну пускай будет 50 мм всего. Сути вопроса это не меняет. Имеет ли место быть такая технология или дрянь затея?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обычно на грунт воздействует вода, снег и прочие катаклизмы. Обрешетку стараются поднять над грунтом.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплоизоляция, она не только при холоде помогает, но и при жаре. Тем более, при металлосайдинговой отделке стен.
    50 - это ниочем.
    100 - мало
    150 - терпимо
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По ППС или штукатурный (штучно плиточный) фасад или в СИП панель. Доделайте как классику жанра, а зуд инноваций в строительстве сам собой потом рассосётся.
