Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    +1000.
    Маркетинговые мифы-страшилки:" Стекловата вызывает рак", "Минвата фонит","Пенопласт отравляет", "Рассыпается через 5 лет", "Мыши едят", "Сползает"
    и тд. и т.п.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    "Я роман Пастернака не читал, но решительно осуждаю"
  3. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
  4. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Вопрос от новичка.
    А не кто не пробовал к пенопласту добавить опилок?
    Может можно уменьшить нагрев (и, следовательно, испарение стирола) если
    сделать с пенопластом слой хотя бы 5см описок. Возможно даже лучше смесь
    опилок и глины. У тестя в терраске между стенками наполнено опилками с глиной и песком (4:1:1). Глина размачивается в бочке до консистенции сметаны. Только придется внизу сделать щель для удаления лишней влаги.
  5. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Ну то, что пенопласт опасен при пожаре известно всем. Сторонники пенопласта стараются об этом не вспоминать.
    А те, кто его используют в своих домах, считают, что уж у них-то пожара быть не может.
    Это даже не говоря о выделении стирола при нагреве стены от магистралей отопления...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Уточните пожалуйста - всем это кому? "Нам, возмущенным народным массам"?
    1) Никто не говорил что пенопласт не опасен при пожаре. Обычно говорят что сам по себе он не горит и горение не поддерживает. Это разные вещи.
    2) Про выделения стирола при нагреве от магистрали... адрес бабушки, которая это сказала не откроете? То есть - исследования, факты, и т.п. Даже если так, вы много видели магистралей отопления в пенопласте?
    PS я не сторонник пенопласта, но за справедливость.
  7. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    По п.1. - совершенно верно! "Он не горит" и "Он не горит, но выделяет ядовитый дым" - оба высказывания справедливы. И производители пенопласта выбирают первый вариант. Его противники - второй. Так что я тоже за справедливость. И за полноту предоставляемой потребителю информации.
    По п.2. Можно я не буду давать ссылки на исследования, которые тут неоднократно публиковались? Там сказано, что при нагреве полистирол деполимеризуется. При нагреве до 60 градусов он разрушается весьма бодро. Признаться, я не в курсе температуры на выходе из котла отопления (и в разных точках магистрали). Но даже если там меньше, то вопрос только о скорости распада.
    Речь о магистралях не сквозь пенопласт, а вдоль стены. Сядьте на горячую трубу - будет горячо. Не обязательно ее обнимать, чтобы почувствовать ее жар
    И о разрушении полистирола под внешним воздействием тоже где-то было. Там, где обсуждалась его долговечность. Там речь шла о его разрушении под воздействием химических паров (растворителей? не помню. Но кислород - вполне недурственный окислитель. А вода - неплохой растворитель. Которые и будут циркулировать в том вент-зазоре в котором предполагается оставить незакрытый пенопласт)
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В свете событий в Перми - тема получила особый - синильный - привкус.
    Кстати, как сообщают - в "Хромой Лошади" тростник был обработан антипиреном и - по идее - вначале гореть не мог. Что же горело в начале - кроме ПСБС и пленок там ничего не было? Но итоги пожара, конечно, убийственные.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если вы бросите его в открытый огонь, но открытый огонь еще должен добраться до него.
    Нет нельзя. Вы используете обобщающие понятия типа "всем известно", "неоднократно публиковались", "где то было" - по всей видимости вы хорошо изучили все 100 с хвостом страниц про ППС только в одной теме, и вам не составит труда повторить упоминаемые ссылки и исследования.
    И поводу вредности, разложении при температуре уже 60 градусов и т.п.
    Вы обращали внимание в магазине, из чего делаются контейнеры для еды, подложки под нарезку?... бог с ними с подложками.
    "Всем известный" бомж пакет - лапша доширак и им подобная, поставляется в контейнерах или стаканах из самого что ни на есть пенополистирола. И в них заливается кипяток, температурой повыше 60гр... люди должны дохнуть как мухи..
    Я бы не стал эти события приплетать вообще. Потому как достоверной информации все равно нет и не будет. Если взять за основу версию с отравлением парами стирола, то все тоже вполне логично. Им мог быть оттделан потолок, а прямо под ним пресловутый декоративный потолок из ивовых веток.
    Когда полыхнули ветки - эффект мог быть такой же как если развести в палатке костер и бросить туда огромный кусок ППС. Мало не покажется.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Если внимательно следите за инфой вокруг "Хромой лошади" - многое становится понятно.
    Пока лишь не ясно, что стало первопричиной пожара - то ли короткое замыкание,то ли пресловутые фейерверки. Но все равно - в сравнению с мин и баз. ватами - пенополистирол в итоге выглядит опасно. Я никогда не относился к особо впечатлительным людям, боящимся собственной тени. Но - как свидетельствуют специалисты по следам пермских событий - пару вздохов продуктов горения ПСБС и - к праотцам! Увольте.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Про солому в трагедии можно забыть. Думаю, первоначально вообще огня не было. Могу предположить, что металлические частички пиротехнического заряда попадали в потолок, стены и уже догорали и приводили к разложению полимеров, ччто повлекло за собой отравление людей. Фонтанчик, который был использован, относится ко 2 категории, т.е. опасный радиус разлета частичек пирозаряда 5 метров. Потолок 3 м. Фонтанчик разлетался и догорал уже в толще потолка.
  12. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    А с чего Вы взяли, что там пенополистирол (styrofoam)?
  13. Белка
    Белка
    Белка
    А Вы полагаете, что доширак раскладывают по золотым тарелочкам?
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Так специалисты по исследованию материалов вчера рассказали, каким был потолок, на основе предоставленных образцов Следите за инфой. Но на видео видно, что уже в начальной стадии выше тростника, там где был утеплитель что-то интенсивно горело.
  15. Белка
    Белка
    Белка
    Вы лично со специалистами разговаривали? Или газеты читаете? Сегодня я в разных газетах увидела аж 3 варианта - натуральная солома, пластиковая солома (ПВХ) и даже бамбуковая, которая по ходу статьи превращалась в деревянную.
