Помогите рассчитать "неправильную" ЛЭП
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем KamkiN, 17.03.20.
  1. KamkiN
    KamkiN
    KamkiN
    Иркутск
    Прошу помочь решить следующую проблему:
    Дано: лесной посёлок под Иркутском на несколько домов. Бесхозная 1-фазная ЛЭП родом из 50-х годов прошлого века, с гнилыми валящимися столбами и алюминиевыми соплями на скрутках. Районная администрация, уже несколько лет безуспешно пытающаяся оформить всё это добро и поставить на баланс чтоб иметь возможность выделять средства на содержание и ремонт. Когда-то это случится, но когда точно - никто не знает.
    Требуется: своими силами сделать временный участок в 200 м от трансформатора до группы из 5 домов. Максимально бюджетно, но безопасно. На точное соответствие все стандартам и нормативам плевать, главное соответствие здравому смыслу. Всё равно это дикий бесхоз, хуже, чем сейчас точно не будет. Когда сети встанут на баланс, район будет делать реконструкцию и этот колхоз будет демонтирован.
    На данный момент есть такое понимание:
    250 метров провода СИП-4 2*35 (25) - на 200 м. линии с учётом провиса по идее должно хватить.
    5 лиственичных столбов с надземной частью 6 м и заглублением 2 м.
    Расстояние между опорами ~33-35 м.
    По поводу сечения кабеля - сейчас местами сечение старых неизолированных проводов не превышает и 10 мм., так что и 25 будет отлично, нагрузки будут по 4-5 кВт. максимум, и то кратковременно.
    Я понимаю, что СИП-4 не магистральный провод, но в данном случае альтернативы я особо не вижу. Разве что СИП 2 1*16+1*25, но он дороже и меньше сечением.
    Больше всего смущает расстояние между опорами в 35 метров - не много ли для этого кабеля? Есть ли смысл увеличивать количество опор, или пойдёт и так?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5х5 = 25000Вт. 250м. Аl. 25мм2. Потери 64В!
    Подбирайте сами: https://allcalc.ru/node/635
  3. KamkiN
    KamkiN
    KamkiN
    Иркутск
    Просто для понимания как это сейчас выглядит: https://imgur.com/a/uI85t7P
    При сечении 35 будет более-менее терпимо и сильно лучше, чем сейчас.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    при 5 столбах будет 4 пролета по 50 метров.
    А кто все это будет делать? Бурить, втыкать, тянуть? почему только 1 фазу тянете?
  5. KamkiN
    KamkiN
    KamkiN
    Иркутск
    Два крайних столба есть, будет 6 пролётов. Одну фазу тянем потому что фаза на трансформаторе всего одна. Делать будем где-то самостоятельно, где-то кого-то привлекая, речь не об этом. Вопрос по сути один - какой нужен пролёт для провода 2*35 и какие кронштейны лучше использовать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    это что за "трансформатор" такой? :faq: и вы не ответили, кто все будет исполнять.
    по сути вы пока обсуждаете, грубо говоря, обои когда и стен еще нет.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Автор, всё хорошо. НО! Строя самому/совместно с соседями/нанимая "электрика" линию ЛЭП БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ хозяина подстанции или линии, которая питает ТП, Вы становитесь НЕЗАКОННЫМ ВОРОМ эл. энергии. При этом, когда энерго снабжающая организация (ранее ТП или хозяйка ТП) увидят "незаконную врезку/подключение" (а это так называется, но насчитают по току автоматов за 3 года и 24часа круглосуточно + штраф. Итого десятки-сотни т. руб.
    "Оно вам надо"?
    Проще официально ДОБИТЬСЯ техусловий на подключение к хозяйке ТП или питающей её линии и найти любую (имеете право взять стороннюю орг.) хорошую и дешевую эл. орг. и выполнить ТУ подключения.
    ГЛАВНОЕ НАЙТИ ХОЗЯИНА ТП ИЛИ ЛЭП ДО ТП!
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну если за ээ платят то какое же воровство. они ж линию хотят частично поменять. и да можно прикинутся шлангами "ничего не видели ничего не знаем приехали чужие дядьки и поменяли столбы и провод"
  9. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    1. Берите обычный тонкомер на столбы, не парьтесь. Так как всё временное имеет тенденцию перерастать в постоянное, то комель который в землю заходит пропитайте чем-нибудь или на крайняк спилы закрасте краской.
    2. Берите СИП4 35мм2 и не парьтесь. 200 метров до подстанции на 5 домов - это фигня, если пилораму не подключать и электрокотлы мощные не ставить.
    3. Пролёт больше 30м старайтесь не делать, по паспорту СИПа не больше 40м, но Вы в Иркутске и что может на них намерзать - бох его знает. 6 пролётов на 200метров - нормас.
    4. Что бы протягивать было проще можно через столб вешать не на подвесы а на пару анкеров, а патом подтянуть.
    Удачи.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну да, ну да. Правда, потери напряжения на 200 составят примерно 38В, но это ж фигня ;)...
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Ну вот пусть ТС нам и напишет сколько там у него будет потерь.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    ... и подключили, и даже счетчик НЕ ОПЕЧАТАЛИ!
    - а это в чистом виде воровство: напряжение * ток разрешения по автоматам или на сечение кабеля (пропускная способность по сечению: а может у вас до нашего прихода стояли более мощные автоматы) * на 24 час/сутки * 365 дн./году * 3 года (срок исковой давности) итого: П. ц!
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а почему не поставить, для чего же тогда "электричество"?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Автор! Пишете официальное письмо в Иркутскэнерго (самую ГЛАВНУЮ орг-цию по электричеству) о том, чья это линия и ТП? Ценное письмо (1 руб. цена для описи) с обратным уведомлением и описью вложения (а то скажут - пустой конверт или не тот запрос был!). Раз заброшенная линия, значит заросла деревьями: пишите в МЧС, что ветки касаются и видны в СЫРУЮ ПОГОДУ СИРЕНЕВЫЕ (малый ток дуги) дуги на ближние ветки, требую почистить лесополосу, а то опасно ходить! У приехавших рабочих узнайте чья линия - они-то УЖЕ БУДУТ ЗНАТЬ!
  15. KamkiN
    KamkiN
    KamkiN
    Иркутск
    @НиколайВлад, вы прочитайте внимательно первое сообщение, прежде чем меня в воровстве обвинять. Счётчик у меня стоит, и за электроэнергию я исправно плачу. За очень говённую электроэнергию. И договор с ресурсоснабжающей организацией у меня есть. Только собственника у сетей нет. Это официальный бесхоз. И суды уже годами идут между администрацией, лесничествм, энергосбытом, прокуратурой, железной дорогой и пр. И писем куча написана куда только можно, только что в спортлото осталось написать. А воз и ныне там.
    Я не от хорошей жизни это затеял - "правильными", "законными" методами этот вопрос уже много лет решиться не может. А поумничать и я умею, только это не тот случай.
    Потери 38В - пфф. У меня сейчас потери 100+ В. В розетке 100-150В если повезёт. Линия сейчас 800 метров примерно петлёй вокруг посёлка, через болото, состояние можно на фото выше посмотреть. Посчитайте какие там потери.
    @FreeHead, спасибо!
