Диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Doc120694, 17.03.20.
  1. Doc120694
    Doc120694
    Doc120694
    Диаметр дымохода
    Доброго времени суток, не могу определиться с диаметром дымохода, хочу приобрести печь Варвара каменка с панорамой, 12 кв., в ней выход трубы 115, высота от пола до конька 5 метров, подскажите, хватит ли мне 115 диаметра или лучше расширить до 120?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В печи тоже расковыривать будете до 120мм?
  3. Doc120694
    Doc120694
    Doc120694
    Для чего? Старт 1,5 метра 115 потом переход на 120 и дальше сандвич, такой рассматриваю вариант, но нужен ли он?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Doc120694, можете и 120 сразу поставить через переходник/адаптер. Разницы между 115 и 120 никакой в смысле изменения эксплуатационных характеристик.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стандарт банных печей - дымоход на 115.
    Отопиловки со 120 переходят на 115 для унификации.
    Смысл ставить на 120 только в кольцах, которыми можно будет подобрать правильный диаметр у другой печи в случае её замены т. к. разные производители используют разные методики измерения диаметров дымохода. Но и положение оси тоже ведь может быть другим.
