Помогите с решением вопроса желтой воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Ufa_Kigelfand, 16.03.20.
  1. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Всем доброго времени суток!
    Итак начну с того, что ко мне обратился друг по вопросу решения системы очистки воды. Два года назад некие специалисты собрали систему очистки воды на основе аэрационной колонны, обезжелезователя и умягчения. Руки бы им оторвать, вся система не работала никаким образом, что тут говорить компрессор поставили с расширительным бачком и подключили его на автоматическое управление насосом по давлению беламос Brio.
    В общем косяков было один за другим. Было принято решение сделать анализ воды, и переделать всю систему очистки, так как даже последовательность самих Колонн не внушала доверие. Итак делаем анализ воды. По результатам анализа воды, отправляю в профильную компанию по очистке воды, в которой было принято решение заменить реагенты в колоннах, изменить схему подключения, расподобления Баллонов. Итак в итоге все сделано следующим образом: Колодец, глубиной 6 метров, с колодезным насосом производительностью 3,6 куба в час, далее магистральный фильтр грубой очистки биг блю 20 с картриджей 20 микрон, после данного фильтра идёт аэрационная колонна на основе балона 1054 с компрессором АС-19 на фото видно, далее балон 1254 обезжелезователя засыпка АПТ-1, после данного балона стоит блок управления компрессором турби, далее балон 1254 умягчение на основе ионообменной смолы Purolite, после каждого балона стоят водозаборные пробные краны, после умягчения магистральный фильтр биг блю с угольным прессованным картриджем.
    Собственно говоря система была собрана на основе опыта как минимум 5 специалистов! В итоге первый запуск, промывки раз этак 5 результат на выходе желтая вода. Проходит неделя, другая ничего не меняется. На выходе желтого цвета Вода, которая если оставляешь на время в ней выпадает в осадок что-то! Вся система была проверена теми же специалистами, которые разбираются в этом, все работает, но на выходе результат нулевой Желтая вода!
    Прошу всех неравнодушных откликнуться и помочь, возможно решить данную проблему.
    Я человек с опытом но не профессионал в данном вопросе!
    Пожалуйста, помогите не сплю, не ем, голову сломал
    Спасибо за внимание!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Думаю, что вы не все косяки устранили. Например, на фото есть колба с картриджем, установлена до реле давления. Из неё надо убрать картридж.
    Из каких соображений выбрали такой неэффективный материал АПТ-1?
    На сайте разработчиков:
    Основным применением данного фильтрующего материала является осветление и обезжелезивание воды. АПТ-1 Керамопро для обезжелезивания воды возможно применять в напорных и в безнапорных системах очистки, возможно применение как основного фильтрующего материала, так и в составе многокомпонентных универсальных системах для комплексного подхода к решению задач очистки воды. АПТ-1 Кера-про имеет высокую поглощающую способность при удалении железа и мелкодисперсных частиц из очищаемой воды – до 5 г/л, что в 3-10 раз выше, чем у всех известных аналагов, производимых в Мире.:)]:aga:
    Если брать в комплексе с вашим частным случаем, ерунда полная. Думаю, что в Мире вообще не слышали о такой чудодейственной таблЭтке.
    У вас никакого осветления и обезжелезивания в напорной системе не произошло. Напрашиваются 2 варианта.
    1. Вы что-то сделали не так, есть или остались неустранимые косяки.
    2. Система работает исправно, но проблема с фильтрующими материалами.
    Начинать надо с варианта-1.
    1. Напишите последовательно все выставленные настройки фильтра и умягчителя.
    2. Есть ли воздух в аэрационной колонне. Проверить можно, просвечиваю колонну фонарём, или при разборе воды в колонне будет слышно журчание воды.
    3. При работе фильтра и умягчителя в дренаж не должна вытекать вода.
    4. При работе напорного аэратора может происходить разовый сброс воздуха, но в дренаж не должна постоянно вытекать вода.
    Проверьте пока это.
    Раз уже есть пробоотборники, наберите исходную, после фильтра и после умягчителяч воду в прозрачную посуду, дайте воде постоять 12 часов в тепле, на свету и сделайте фото.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Ufa_Kigelfand, а вода непосредственно со скважины чистая или желтит?
    Сделайте эксперимент - наберите в бутылку на 2/3 воды, хорошенько взболтайте и оставьте открытой. Посмотрите через сколько времени выпадет осадок и вода сверху станет прозрачной
