Водоснабжение загородного дома на пмж без насоса и гидробака. Это реально?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MakcumkuHa, 16.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ;) я бы поизголялся но Вы и сами успешно справляетесь :hello:
  2. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Щедрость вашей души воистину ограничена. Соболезную. Счастье, что не все вам подобны.
    С целью чушь в темах чужих писать да самополюбоваться форум используете?
    Просила совета от специалистов или пользователей аналогичной системы водоснабжения без электроприборов. Вы же к ним не относитесь. Шагайте мимо, пожалуйста. У меня от вас никчемные оповещения на эл-ку приходят и только из за вас их отключать не хочу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абиделас :no:
    ну, что ж больше не буду портить Вашу тему - принимайте тут только похвалы в свой адрес.
    конструктив Вам не нужен, по крайней мере тот, что присутствует в этих системах.
    отписываюсь, еще раз извините - не угодил.
  4. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Что вы мне пытаетесь подсунуть под видом "конструктива в этих системах"? Процитируйте, если не затруднит вас. А то вот я что то не увидела от вас ни одного слова хотя бы частично отвечающего на обозначенные мною критерии. Может просмотрела - извинюсь. А то пока только вы на меня еще и наговариваете. За одним может и похвалу в мой адрес процитируете?)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подскажите какое найдено решение, я реально не очень себе представляю пмж без электричества и воды.
  6. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Так вот выше же написано уже мужчинами:
    Чем не решение?
    К тому же где я писала, что на пмж не будет воды и электричества? Я такого не писала. И вода будет. И электричество. А на случай если эл-во будет не всегда, то доступ к воде без электроприборов должен быть.
    КОЛОДЦА НЕ БУДЕТ. Хочу колодец, но никто из специалистов к которым обратилась не обещает воду на глубине до 12м для колодца. Разве что грунтовку которая у меня и сейчас уже есть - мутная жижа на треть кольца.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    маловетроятностью использования (
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @MakcumkuHa, вот такое решение самое реальное и правильное, с моей точки зрения -
  9. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    От чего же?
    Потому что работать не будет или потому что пользовать не буду? В чем маловероятность?
  10. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Ну вот нет варианта с генератором или любым иным заменителем электричества. Вот представим что вообще нет такого изобретения. И нет нужды обеспечивать за одним еще и работоспособоность холодильника, света, тепла и тд.
    Нужен источник воды, независящий от электричества. Колодец не получился уже. Закапывать 35 колец чтобы получить воду считаю большим абсурдом, чем сделать абиссинку с разборным насосом. Иной вопрос если абиссинка с ручным насосом с такой глубины воду не будет поднимать - тогда надо подумать еще варианты. Но без участия электроприборов. Вроде пишу-пишу.
    Доведу до абсурда: а вдруг война? Вырубили электричество и уже нечем заправить генератор. Мне кому и куда засунуть тыщу с комода, чтобы мне воду привезли?
    Хочу источник воды независящий от внешних факторов на участке своем. На случай чего. Как то можно или никак? Столько вариантов не по сути вопроса, что даже расстройство какое то.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @MakcumkuHa,
    Пробуем еще раз...
    Берется длинная труба. Предположим 30 метров. На конце этой трубы смонтирован приемный клапан.
    Берется шток. Так же 30-ти метровый. На конце этого штока смонтирован перепускной клапан.
    Опускаете всю эту конструкцию в свою скважину. Ес-сно если там будет установлен штатный насос, что бы они друг другу не мешались.
    На верху монтируется рычаг привода штока и излив для воды. Дальше всё зависит от того как много Вы кушали кашки, от диаметра трубы, от хода штока и от глубины (расстояния до воды). За один качёк можете и стакан воды налить и не запариться, а можете и ведро и рухнуть без сил.
    Ес-сно такой длины конструкцию Вы монолитной не сделаете, а если сделаете, то вряд-ли опустите/поднимете, придется собирать из частей по мере опускания. Готового/заводского такого ручного насоса я не припомню, поэтому самопал. Возможно здесь коллеги подправят/подскажут, может что-то где-то и выпускается. Цена, как и возможность изготовления, а также чертежи - ХЗ. Ес-сно из тех же канализационных труб, как на некоторых ютуб-роликах, такую конструкцию собирать - верх маразма. Давно уже попадались ролики на ютубе, как какие-то бедуины делали достаточно глубокие скважины типа "игла" и ручные насосы к ним из клеевого полипропилена. Ссылок ес-сно, за давностью лет, не сохранилось. Можете попробовать поискать самостоятельно. Это более-менее реальный вариант сделать ручной насос и относительно дешево, и не сильно ухайдокаться при монтаже/демонтаже. Ес-сно прежде чем радостно всё это воплощать в реальность, не помешает посчитать стоимость затеи. Может оказаться так, что действительно будет проще купить генератор и предусмотреть резервное питание не только насоса, но и системы отопления (если она энергозависимая), или того же холодильника.
  12. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Благодарю вас за ваше видение и мнение. Направление мне было ясно и из комментариев выше, но дополнение всегда кстати) Буду искать того, кто сможет реализовать на практике. А вдруг.
    Если будут еще варианты по решению задачки заданной не содержащие в себе предложения по использованию приборов от эл-ва/копки колодца на 35м/заказать доставку воды на дом - буду рада и сердечно признательна за содействие :love:
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
  14. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну ручную помпу, типа пожарной вы с трудом найдёте, но можно сделать)
    еще есть мотопомпы) и скважину лучше делать 3-4"
