Как сделать дренаж при УГВ 0.5м?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Art_78, 16.03.20.
  1. Art_78
    Art_78
    Art_78
    Подскажите, форумчани, хочу делать дренаж, УГВ доходит до 0,5м верховая вода. Бурил скважину: 0,5м земля, 10м глина, потом скала. Перед домом есть ливневка глубиной примерно 0,5м. От неё примерно 15м
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Art_78, как определили, что УГВ = 0.5 м?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По разрезу примерно так и должно получиться, Юля:
    По поверхности глин в ПРС ("земля") вода должна идти в соответствии с рельефом, задерживаясь в локальных понижениях дневной поверхности глин.
    Но это похоже вся полезная информация от ТС. :)
    Хотя быть может и "ливневка" (не ясно что там за ливневка) виновата в высоком УГВ (или способствует его поддержанию) если это всего лишь канава с нагорной стороны или коллектор реальной ливневки, но например дырявый (из тех же ж/б труб к примеру).
  4. Art_78
    Art_78
    Art_78
    Город строится, а водоотведение Нет. Раньше вода уходила, потом администрация продала земли ниже меня под цеха, под гаражи. И все пересыпали. В дождливо лето вода стоит в канаве перед домом, не успевает уходить. Когда сухое лето копал под фундамент для металлической опоры вода стала прибывать на 2,5м. Задача воду отвести в канаву. Фундамент дома на жб сваях и ростверг. Хочу сделать дренаж, утеплить отмоску 1м, чтобы не промерзало.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Задача стандартная, Art_78 - главное чтобы было куда воду отводить, иначе и навредить можно устройством "дренажа".
