РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Гараж 4*8 метров встроенный в дом газоблок 300 и 400 заглубленный фундамент полы глина угв метр от текущего уровня грунта Будет зимовать минимум 2 года до запуска отопления, может даже без ворот. Планирую слегка подровнять грунт песочком, что бы ничего острого не торчало. Постелить плёнку (какую?) Засыпать керамзитом (10-15см или больше?) (его есть 15 кубов бесплатно, но хочется ещё на отмостку оставить, и не хочется излишне задирать уровень пола) ну и залить бетоном с зазором от стен (какой толщины, и главное, как армировать?) С учётом того, что через такой тонкий слой керамзита глиняный пол будет промерзать, и залитый бетон должен выдерживать пучение. Если это критично - к зиме воткну какие-то временные ворота, обычно в закрытом помещении без отопления температура выше улицы на 10С
Навскидку, стоимость минимальной бетонной стяжки толщиной 6см для площади 32 кв. метра колеблется в районе 15000 рублей (без арматуры). Я бы добавил еще столько же и положил вниз 100мм эппс, а в бетон стяжки - добавил бы керамзита, раз у Вас его "15 кубов бесплатно"... С арматурой - надо прикидывать планируемую нагрузку на пол (с учетом снижения прочности керамзито-бетона), по удобству работы мне больше нравится десятка.
100эппс это избыточно, не жильё ведь. в гараже будет максимум +10С, у грунта +3С, при такой дельте теплопотери не велики 6см 32кв. метра = это два куба бетона максимум 8000р., ну ещё песочка 1 куб подсыпать и плёнку постелить - до 15т.р. ещё далеко керамзит в бетон не добавить, ибо бетон с миксера
Толку от керамзита 15см, как от утеплителя против пучения будет не много. У меня грунты не пучинистые в гараже делал так - плодородный до глины снял, песком поднял и выровнял (трамбовал), на песок плёнку, плита 75мм, армирование - сетка 100Х100Х5. Семь лет - полёт нормальный.
Толку как примерно от 150мм газобетона, но это при том, что в гараже даже без отопления на 10С теплее улицы плюс вместо песка и щебня выровнять и поднять уровень
Отсыпьте керамзитом, против сил морозного пучения скорее нужно утеплять фундамент или отмостку. Но если основание глубокого заложения, то риск по идее минимален.
Керамзит воду хорошо впитывает, как вариант можно им отсыпать и положить небольшой слой техноплекса, потом залить стяжку.
Песком выровнять и затромбовать, положить ~50мм эппс, стяжка м150 50-70мм, армируется конструктивно, т. е. сетку можно
И где Ваш расчёт в предыдущем комментарии? Рекомендую начать с удельного давления колеса автомобиля на грунт.
