Хватит ли газа на троих?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем xander_korolev, 16.03.20.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Всем доброго времени суток! Случилось счастье - к моему дому газовщики наконец-то подводят газ. Смущает только одно: точка подключения к магистрали у нас с соседом одна на двоих, на три котла (у меня один котёл, и 2 котла у соседа - в доме и гараже). От магистрали примернов 50 метрах от участка соседа идёт 32-я пластиковая труба. От неё будет сделан отвод ко мне.
    Внимание вопрос: а хватит ли пропускной способности 32-й трубы для питания трёх котлов? У меня котёл 24 кВт (двухконтурный), у соседа оба, вроде бы, тоже близкие по мощности.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не переживайте, газовщики все посчитают и проверят
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Давление газа в "магистрали" какое, вам известно? Табличка, такая, желтая, рядом с трубой, посмотреть её можете?
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Обошёл всю окрестность, ни одной таблички на трубах не нашёл :(
  5. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Очень на это надеюсь! Но делать они все спустя рукава, вот и переживаю.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Практически мой случай. 32-я труба, расстояние до уличной магистрали 60м. На двоих с соседом. Монтаж газопровода сделан, но газ ещё не подключен.
    Все зависит от инженера проектировщика. Если его расчёт подтвердит достаточность пропускной способности трубы при ваших давлениях, то вас подключат к соседу или его к вам.
    Если нет то надо прокладывать отдельную трубу к каждому, или увеличить диаметр трубы.
    С вашими мощностями котлов + газовые плиты, могут и не подключить.
    У нас только будет два котла и две плиты, с суммарной мощностью не более 60 квт.
    Ограничение заложено в проекте.
    Без проекта утвержденного никто не возьмёт на себя ответственность при монтаже.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    У них есть надзорный орган, которого все боятся, начиная от проектировщика и кончая монтажниками.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не сомневайтесь. Они просто по другому не работают. Не хватит газа - им по шапке влетит
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В моем конкретно случае табличка на моем заборе краской нарисована. Там стрелочки, циферки и буковки. Если буковки НД - то плохо, может быть по давлению маловато.
    А самый простой способ - подать заявку на договор Технологического Присоединения. К проекту договора будут приложены ТУ: вот там все будет, и диаметр труб и давление и кубы в час.
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Точно! ТУ же у меня есть! В машине бумаги лежат, завтра достану - изучу :)
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если у вас есть ТУ, то значит ваш райгаз гарантирует вам ваши 5 кубов в час при не менее 12 миллибар.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - человек доказывал в УФАС, что ГРО 12мбар есть исполнение ком. услуги надлжащего качества, не все так просто. УФАС дело закрыл.
    Если рассматривать 12 мбар, как единицу изм. для гидравлического расчета ? То -Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, согласно техническим паспортам предприятий-изготовителей, но не более 0,005 МПа до регулятора давления.
    То есть надо оборудование подбирать под значение 12мбар .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И еще момент если ГРО указывает 12мбар ,то это уже не пройдет в гидравлическом расчете, где 12 мбар будет давление в начали сети, а нужно получить это в конце у ГО при самых хреновых условиях.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Раскроете свою мысль? Что по вашему означают эти буквы? И где они должны быть? IMG_20200316_223259.jpg
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В моем случае эти буквы означают Низкое Давление и находятся в районе "Г1" из вашей схемы.
    А вот цифр в мПа не припомню. И соответственно я пишу по памяти, не надо ловить на не точностях. Да и табличку не я рисую.
    В ТУ надо смотреть, там все есть.
