Нет горячей воды Immergas Eolo Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VitalyVetoshkin, 15.03.20.
  1. VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    Новокузнецк
    Добрый день! Моя проблема в следующем: открываю кран горячей воды, горелка в котле даже не зажигается и соответственно вода из крана идёт холодная.
    Погуглил на эту тему, в основном говорят проблема в датчике протока воды. Разобрал котёл, достал датчик, он у меня герконового типа. Проверил сначала электронику, замкнул контакты - горелка зажужжала, всё работает, затем подцепил сам геркон, поднёс магнит - всё заработало, затем собрал всё целиком, перевернул датчик так, чтобы под силой тяжести магнит замкнул геркон - всё ок. Сам датчик был чистый, магнит целый, всё как новое, ходит поплавок с магнитом вообще без проблем. Собрал обратно как было, только ограничитель количества воды убрал, т. к. подумал может в нём дело.
    В итоге также при открытии крана горелка не зажигается. Подскажите, не пойму в чём может быть проблема. Давление воды вроде нормальное, больше 2 бар.
  2. VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    Новокузнецк
    Нашёл в чём была проблема. Когда делали ремонт рабочий перепутал подачу с обраткой. Просто надо будет перепаять трубки местами.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну и славно, МОЛОДЕЦ! +5 в карму Вам и - 100500 в карму устанавливалщикам/запускалщикам.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот как тут дистанционно можно догадаться.
    Дурость не диагностируется.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    :) А я не успел эту версию выложить, у меня уже больше 4х таких случаев было.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у всех было, но
    https://www.forumhouse.ru/posts/25834424/
    И как это мы не догадались. Всё же так просто. Ну подумаешь рабочий дебил.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кадры обычно характеризуют кадровика ;)
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Подкажите должно ли так бить? Включаю подпитку отопления а включаєца ГВС.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да. :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
