Оцените проект каркаса бани 5*5,5 м с пристоем
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ШкиперНТ, 15.03.20.
  1. ШкиперНТ
    ШкиперНТ
    ШкиперНТ
    Нижний Тагил
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решил поставить на садовом участке каркасную баню 5*5,5 м, в которой будет предбанник, моечное отделение и парилка. Кроме этого у бани будет пристрой, который будет выполнять роль тамбура и склада садового инвентаря. Для расчета количества материала набросал проект каркаса в программе Google SketchUp. Так как опыта каркасного строительства у меня нет, наверняка в проекте наделал ошибок, и что-то не учел. Прошу опытных строителей оценить проект каркаса и, если не трудно, дать советы по его улучшению.
    Общий вид:
    Вид на северную сторону:
    Вид на восточную сторону:
    Вид на южную сторону:
    Вид на западную сторону (без пристроя):
    Перегородки внутренние:
    Ссылка на файл проекта каркаса:
    https://drive.google.com/open?id=10nPkP08MVInI9LqOQqftP2F7wCHPOd7x
  2. oxotnik68
    oxotnik68
    oxotnik68
    Здравствуйте, мои советы:
    1. делайте пол по грунту (утрамбованный песок, экструдированный пенополистирол, гидроизоляция, армированная стяжка с греющим кабелем, нескользящая плитка, с уклоном к трапу) так как деревянный в моечной сгниёт.
    2. на верхнюю обвязку применить брус, нижнюю обвязку обработайте от гниения.
    3. расстояние между стойками делайте на 5 мм меньше ширины минералватного утеплителя (чтобы плотно сидел и не выпирал от распора)
    4. внимательно выбирайте утеплитель, т. к. многие утеплители выделяют едкий химический запах.
    5. толщина утеплителя для средней полосы России стен 150 мм, потолок 200 мм.
    6. по внутренним стенам монтируйте черновую обшивку (доски или усб) потом монтируйте пароизоляцию (крафтбумага) все стыки и места крепления проклеивайте алюминиевым скотчем.
    7. перегородки монтируйте после устройства пароизоляции стен и потолка.
    Моя каркасная баня https://www.forumhouse.ru/threads/496706/
