Может не так топим?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дорал, 10.12.09.
  1. Дорал
    Дорал
    Дорал
    Требуется совет опытного пользователя печей с верхним симметричным колпаком. Выбрали печь типовую ОПТ-9 рекомендованную для помещений площадью до 70 кв.м . наше помещение это сруб 50кв.м, хорошо загерметизированый
    изнутри( стены герметик для дерева, пол двойной между слоями урса 50мм в пергамине, потолок шпунтованая доска 20 мм и урса в пергамине. 4 окна пока одинарных ) Пробовал топить 4часа ,правда дрова не очень хорошие - осина не очень сухая около 15 поленьев,на пятом часу только начали прогреваться наружные стенки, через 20 часов температура с 4 градусов поднялась всего лишь до 17.Печь была тёплая, но не горячая . В книге написана мощность 4.7 кВт при одинарной и 5.8 при двойной топке ,вроде мощность должна быть достаточна для такого помещения , подскажите ,может мы неправильно топим, может эти печи топятся не как обычный щиток,какой должен быть режим горения по интенсивности, подскажите какими дровами топить что бы не разориться, или может эта печь под уголь? При габаритах 1020 х 1020 х 2200 такие скромные результаты :(
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Печь если она правильно сложена должна давать после топки 4 часа температуру под 35-40 градусов воздуха, к стенам печки - руку обжигает.
    Или у вас не закрыта заслонка зима-лето если она есть, поддувало должно быть приоткрыто на 3-5 см., заслонка на трубе должна быть открыта.
    Посмотрите как горят дрова - должны быть 3-4 полена полностью охвачены пламенем. Посмотрите свою герметичную избушку, а нет ли свозняков из окон дверей, легкий поддув в избу должен быть иначе печи не будет хватать воздуха для горения, но сильных сквозняков не должно быть.
    Посмотрите на мой Авотар там фото печи 1 х 1 метр за 4 часа от -2 до 35 градусов это нормально. Печь двух колпаковая.
    Удачи
    Starik
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Загерметизированный- это хорошо, но сруб надо конопатить, чтобы это был зимний дом и печка смогла прогреть помещение, а дом мог держать тепло.
    Судя по утеплению пола и окнам у Вас не зимний дом, и топить Вам придется много.
    С какой целью Вы сейчас зимой отапливаете летний дом? Печь осваиваете?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    нечего добавить. на пол/потолок - 200 мм утеплителя
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Все, Сергей, полезла я в петлю... У меня - 100...:(
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Гермес, про количество урсы ничего не сказано, еще надо уточнять у автора.
    Лезь лучше под пол и добавляй утеплитель
    Хотя на любителя выбор, веревка с куском мыла дешевле.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    из архиважных ... половой вопрос пожалуй наиважнейший
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Вспомню количество саморезов в шпунте...
    Нет, лучше в петлю...
    Меня и моя крыша волнует...
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если речь о тебе конкретно, то с твоей "крышей" мы договоримся , а вот решить половой вопрос будет гораздо сложнее
  10. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У меня отличный пол... Слабоват, конечно...
    С крышей договариваться бесполезно... Намертво все...
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Удачно как ... сложилось :|: Слышал, что некоторые с половым вопросом всю жизнь разобраться не могут
    .. а слабоват :|: может и не слабоват может просто нагрузка большая
  12. Дорал
    Дорал
    Дорал
    Спасибо всем за ответы, но основные мои вопросы насчёт печи остались без ответа, постараюсь уточнить вопрос.
    Особенность печей с верхним симметричным колпаком том ,что топливник связан с внешними стенками печи слабо , он как бы окружён воздушными каналами и режим горения для этой печи выбрать не просто , тлеющий режим
    не подходит из за низкого КПД (тепло от топливника слабо поступает к внешним стенкам печи, поскольку передаётся в основном по стенкам воздушных каналов), интенсивное горение не экономично , поэтому пытаюсь найти режим с наибольшим КПД . Понятно что всё режимы подбираются опытным путём, но я эксплуатирую этот дом эпизодически зимой , и просто не успеваю сравнить режимы , чтобы выбрать правильный.
    Сквозняки в доме отсутствуют , теплопотери идут в основном через стены и окна ( 4 х 1.2 м кв без вторых рам , пока в раздумье , куда в обсаду ставить стеклопакет, либо снаружи вмето уже установленных окон , которые жалко, либо внутрь , что правильнее, но не эстетично) , объём за счёт потолков приличный 50м кв х 2.75 м) методикой расчёта теплопотерь не владею , "калорийность" дров не знаю, раньше пользовался простейшей русской печью , типа" два мешка дров и 3 дня тепло". Печка вот такая:
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    такую печь надо топить не сырой осиной а сухой березой,с интенсивным горением,но поддув.дверкой регулировать,чтоб не гудело
  14. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Кажется мне, товарищи, что такая крупная печь просто не для эпизодических приездов на дачу, а для ПМЖ дома. У меня стоит русская печь Теплушка нескромных размеров, и чтобы ее прогреть нужно протопить ее раза три в течении суток (я имею ввиду, если приехать зимой в холодный дом). Тогда она разогревается и достаточно топить ее раз в сутки- остывает очень долго. Площадь первого этажа 70м. Мой дом планируется для ПМЖ. А кочегарить такие печи по 4 часа- критично для печи.
