Расположение фундамента для печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fidel75, 14.03.20.
  1. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Мне нужны: хлебная камера и каминопечь (или как там?) топка со стеклом. Камин в чистом виде мне не интересен. Я уже башку себе сломал, как это всё уместить в моём проекте, желательно с лежанкой (лежанку можно сделать внизу). Что-то вроде этого:
    и ещё, чтобы потом об эту конструкцию не спотыкаться.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот как раз Володина и трясите - у него большие проекты есть и ищите на слово "лежанка" потому как каминопечь более частый вариант и они бывают и с лежанкой, но лежанка - достаточная редкость.
    Есть тут печи с лежанкой, помню. Борисыч делал проект с лежанкой ещё кто - не помню, но были.
    У Кузнецова были проекты с лежанкой, можете посмотреть. Но лежанка - не простой девайс (не в смысле изготовления, а в смысле общей компановки)
  3. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Александр, здравствуйте. По данному фото не понятно, как выполнен окладной венец? Без него нельзя ни брусовые дома, ни срубы ставить - стены "расползутся".
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Окладной это самый нижний? Очень просто: вырезан.
    С чего они расползутся, если они лежат на претолстенном железобетонном ростверке?
    А если без ростверка, действительно, могут расползтись и вырезать нельзя, тогда тот окладной венец надо делать настолько ниже уровня пола, чтобы кирпичная кладка могла его обойти в виде моста. Или даже на столбиках, как тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2019-07-1.html
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А так оно выглядит снизу:
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Складную или откидную что ли? Расшифруйте!
  8. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    цитата по ссылке: "Эта печь построена не в качестве основного и единственного источника тепла, а скорее "для души", для украшения интерьера, для приготовления всяких вкусностей и чтобы погреться на лежанке. Однако, в случае отключения котла или дороговизны электричества, она может полноценно отапливать первый этаж, а в не самые сильные морозы и весь двухэтажный дом."
    это именно то, что я хочу от печи.
    это окладной венец?
    на фото сверху его не видно. Вот и спросил (не разобрался, как сделано в конкретном случае). Понимаю, что можно обойти мостиком или заанкерить к фундаменту. Хоть у меня фундамент будет свайно-ростверковый, резать окладной венец (дом из проф. бруса) не хочу.
    а чего расшифровывать? в начале темы я писал, как хочу расположить печь: на границе между зонами гостинной и кухни. Пространство открытое и громоздкая печь, возможно, будет его перекрывать.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да.
    Или же проектировать планировку так, чтобы конструкция печи не пересекалась с несущей конструкцией стен. Печь может стоять полностью в одной комнате, а смежную отапливать через нишу, как тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2017-09.html Естественно большая часть поверхности печи в большой комнате, маленькая в маленькой, а не наоборот. Или вместо глухих стен с закрывающимися дверями большие открытые проёмы. Тут проёмы шириной почти во всю стену: http://печник-володин.рус/фотогалерея/двухэтажные-печи/2017-07.html
  10. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    спасибо. Проект фундамента делают по вашей схеме.
