Расположение фундамента для печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fidel75, 14.03.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Логика очень простая была. Фундамент был по периметру стен и зимой земля промерзала под ним, соответственно стены двигались относительно печи. Если строите заново сделайте как вам сказали и вперёд!
  2. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    ну я имел ввиду груду кирпича с остеклённым дверцами топки, чтобы огонь наблюдать. Камин в его английском виде меня не интересует.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Где это написано, не знаю. Знаю, что можно ставить печь не то что на общий фундамент, но даже прямо на полы вообще без фундамента.
    Тогда вообще не употребляйте слово "камин". Оно к тому что вам нужно отношения не имеет. Печь со стеклянной дверкой это печь и ни разу не камин.
  4. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    ну вот закидали тряпками)
    тогда печь с двумя камерами: хлебной и чтобы на огонь смотреть.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это устройство называется каминопечью с ХК.
  6. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    вот что смог найти на скорую руку (ссылка https://belkamin.narod.ru/pechi/first.htm):
    и вот:
    ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы.
    262. Фундаменты из бутового камня должны быть шире печей и труб не менее чем на 5 см с каждой стороны; фундаменты из кирпича этого расширения могут не иметь. Между фундаментами печей или коренных труб и смежными стенами здания необходимо оставлять зазоры с заполнением их песком или грунтом.
    ссылка: https://artdek.ru/spravochnik/gosty-snipy/68/
  7. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    я не стал так писать, потому как ниже тоже каминопечь с ХК (каминная часть без дверцы):
    а т. к. я в печных терминах не силен, то и рисковать не стал (попытался описАть, что мне нужно)
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это русская печь.
    Печь -камин на фото.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это ваш выбор- только лежанку продавец приделает к ней и всё что вами запрошено- в этом флаконе!
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Лежанку или лавку присобачить проблем нет.
  11. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    на моих картинках один и тот же объект (вид спереди и сзади)
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Вам Александр Володин ответил сразу и полностью: фундамент под печь и под дом могут иметь разную нагрузку (кг/см2, кг/пог.м. кг/сваю и т. п.)
    Если нагрузка одинакова - то никакой разницы, если разная - нужно отдельные фундаменты, потому что они будут по разному шевелиться. Но решать это должен специально обученный яйцеголовый специалист...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Так вот спереди - русская печь с плитой в шестке, а сзади - открытый камин. Вам именно открытый камин нужно? Или греться что-то должно? (Открытый камин - не отопительный прибор, а вентиляционный)
    Нужно определиться по функционалу - пока:"хочу, чтобы - вот! Много и сразу чтобы фсё!"
    А конкретнее?
  14. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    В ответе @Александр1970, нагрузки разные (брусовый дом и кирпичная печь), а фундамент один.
    дахочумногосразуфсёичтобытридэ
    а если серьёзно, то хайло камина (можно его так назвать?) должно быть (по моей хотелке) с прозрачной дверцей (в смысле дверца со стеклом). Фото, которые я приводил - это не проект, который уже решено реализовывать, а лишь концепт - что я примерно хочу видеть в своём доме. Вент. прибор в виде камина мне не нужен.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    У камина - портал, хайло - это выход из топки внутрь.
    Камин со стеклом - это каминопечь - она - да греет (в режиме печи с закрытой дверкой и закрытым прямым каминным ходом) и может работать открытым камином. Но она внешне не в стилистике камина, а ежели хочется именно как-бы - камин - то вот и надо выбирать. Или хотеть каминопечь, "но чтоб с виду была прям как камин, только с дверцами"...
    А русская с подтопком и плитой вам надо? Или вы её с камином перепутали?
    Тут надо начинать с начала - коли вы взялись плясать от печки (редчайший случай на форуме - респект)
    то нужно начать с задач - чего вы хотите от печи добиться.
    И тут печники вам помогут советоми
    А вариант "хочу чтобы - вот" ну и как тут поможешь? :)]
    Хоти... не запрещено
