1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как открыть пульт baxi luna3 comfort?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lavtula, 13.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @lavtula,
    Открути.
  2. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Головки саморезов ВНУТРИ коробки - чтобы их открутить, коробку надо раскрыть. При попытке располовинить пульт пластмасса начинает трескаться.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Знаю. Значит тот кто прикручивал смог открыть.
    Да и на фото видно
    https://www.forumhouse.ru/posts/25823794/
    Теперь вопрос. Фото вашего пульта?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lavtula,
    Старой кредитной карточкой в щели (так телефоны старые вскрывали мобильные)
  5. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Нет
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я конечно извиняюсь, но вся эта тема очень сильно напоминает анекдот. Анекдот про обезьяну, палку и банан. Автор темы как раз не обезьяна. ;)
  7. senns
    senns
    senns
    Смею предположить, на втором фото, по бокам блока есть проточки.
    Так вот, если представить, что блок закреплён на стене саморезами в штатные два отверстия, то извлекать лицевую крышку надо с отверткой плоский шлиц (перо не тонкое), вставляя перо в эту проточку и отводить ручку отвёртки влево, если вставили инструмент в правую проточку.
    Аналогично и с левой стороны.
    Всё это проделывать как-будто блок закреплён на стене и доступ у нас только с лицевой стороны
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну а что ж так неуверенно то? так подробно всё расписали..надо ещё и гарантию давать -мол так делай нивжисть ниче не сломаешь.
  9. senns
    senns
    senns
    Сказал как думаю, без единой нотки сомнений
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, чё тут думать, прыгать надо ! :aga:
  12. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Да, открыл. Открывается очень трудно - приходится вставлять отвертку в боковую прорезь раскрывать потихоньку и вставлять монетки. Совсем без царапин сделать это нереально. Тому, кто придумал это на "премиум" котле руки бы пообрывать. Кстати, есть прикол на этом котле и с подключением датчика температуры БКН. Процедура и сама колодка вызывают крайнее изумление. То же самое и с логикой программирования котла. Очень жалею, что купил сие чудо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с датчиком вроде нет проблем- на колодку и все дела...а вот сервопривод это да..требует некоторого рукоблудства...но так на откуп специалистам это и отдается...я когда сайлент блоки на шестерке менял тоже плевался...полдня потратил...а в сервисе 30 минут с перекуром заняло..спецы однако.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @lavtula, может быть не в котле дело, а в том, что вы сами ничего не можете ? Может быть руки не с той стороны растут ?
  15. lavtula
    lavtula
    lavtula
    И что? Котел должен быть спроектирован для подкованных в сантехника людей или для обычных пользователей? К чему было ваше сообщение, я вас чем-то раздражаю? Займитесь делом.
