РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Станция QUATTRO ELEMENTI Automatico 800 Ci Deep Трубы 32 и 40 без заужений. Собрал так что из насоса сразу выходят два стальных угла и накручены сгоны с пнд муфтами. На эжекторе 40 труба натянута на сгон, а 32 на пнд муфту. Снизу на эжектор установлен обратный клапан через сгон (так же пробовал цеплять через 32 пнд муфты двухметровую трубу относя обратный клапан поглубже от эжектора). Третий день пытаюсь запустить качать воду. Первые попытки были через шланг 25 на подачу и 40 пнд за забор, это совсем никак. Сегодня сборка как указана выше пнд подача 32 забор 40. За целый день два раза качнула до двух атмосфер и все, дальше воду спускаешь, заливаешь по новой все повторяется. Воздуха уже быть не может, утечек тоже. Пробовал заливать трубы под горло и накручивать на насос, заливать насос, дальше двух атмосфер никак и это единоразово за цикл заливки. Длина труб 22метра. Пробовал качать из бочки, отлично качает. Затем сразу опускал в скважину, и никак не качает. Скважина 27м, столб воды 10м, эжектор погружал на 4метра. Что может быть не так? Станция способна поднять с 30 метров, у меня условно 20. Обычно вижу по фоткам других людей, что углы относят от насоса на пол метра, стальной трубой и пнд, может это важно?
https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ посмотрите, почитайте. Принцип для всех подобных одинаков, и соот-но монтаж/запуск/диагностика тоже. Все возможные причины в указанной теме озвучены. Смыла дублировать сюда прям конкретно для Вашей НС нет никакого.
Я уже "учитался" и не только здесь, видел и ваши выложенный фоты инструкции от другой НС с Э. Грешу на обратный клапан с пластиковой тарелкой и штоком, мб он не открывается при давлении столба, приобрел новый полностью латунный Италия, буду пробовать и трубки по горизонтали с наклоном пущу. А вообще нафиг связался с этим, надо было беламос tf30 брать, с погрузкой на 20м производительность как у ручейка 10л в минуту. Вибрационники надоели до ужаса лететь раз в год полтора и мутить воду.
Подсос воздуха. Не выгнан весь воздух из системы. Напряжение питания. Трещина или не плотное прилегание в диффузоре. Отсутствует или засорены сопло и/или трубка Вентури в выносном эжекторе. Всё проверяется именно ручками/приборами, а не умозрительно.
