Заземление в квартире
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kostilio29, 13.03.20.
  1. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Здравствуйте, обгарела розетка печки, начал читать, и вычитал такое, что может быть перепутан ноль с землей, решил откинуть в щите ноль от автомата, включить автомат и проверить, так ли это, но оказалась, что при откинутом нуле, в розетке все равно звониться и ноль и земля, получается, что они в щите подключены вместе. Так вот, если смысл от такой земли, если она переплена с нулем в щите? хотел от розетки печи взять землю для микроволновки и стиральной машинки.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Скорее всего был плохой контакт.
    Такого быть не должно. нужно разбираться.
    Лучше будет, если фото щита покажите.
    Воздержитесь, до выяснения происхождения "земли".
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В щите - да. В любом многоквартирном доме ноль и земля обязаны быть соединены либо на вводе в дом, либо в этажном щите. Поэтому при исправном заземлении они прозваниваются между собой как короткое замыкание. Отдельная земля возможна только в современных частных домах.
  4. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    При TT да. При TNS-C так же будет звониться как кз
  5. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Решил переместить и поменять розетку от печки. Разобрал, а там перемычка от нуля на землю. Спрашивал у электриков, говорят это нормально, так везде в городе подключено, п начал говорить, что такого не должно быть, а они начали мне про какие-то проводники р и н типа почитать, как вы думаете, это допустимо? И получается я могу на все хрозетках кинуть перемычку от нуля?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можете. Если хотите премию Дарвина получить
  7. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Все говорят, что такого не должно быть, но у меня так, что у меня дома, что в матери в другом доме, везде ноль берется от заземляющего болта. Как быть, стоит ли тянуть отдельный провод заземления на землю стиральной машинки и печки? Ведь если я кину перемычку, от нуля в розетке, будет же тоже самое или нет?
  8. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Это фото уже другого счётчика, соседним дом, но суть также, нулевой провод идёт с заземляющего болта. На печки в розетки стояло перемычка от нуля к заземлению.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам сказал что это заземляющий болт? И вообще, что это такое - заземляющий болт? В правилах нет такого термина
  10. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    . По правилом и не должно быть такого подключение и бардака как в щитках. Предположил, потому что не на клемму приходит, а на корпус щитка. Больше ничего по виду заземление не вижу, значит заземления нету получается?
  11. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    На другом адресе, в другом доме, откидывал ноль от вводного автомата и включал автомат, и в печной розетке звонилась и ноль и земля, мне сказали, что они в щите взаимо связаны
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дело в том, что в многоэтажных домах в качестве заземления всегда используется ноль электросети. Без вариантов, уже лет сто так. Поэтому "увидеть" заземление в этажном щите может быть невозможно, и это нормально. В некоторых документах это называется "заземление по системе TN", в некоторых "зануление", но суть от этого не меняется.
    Принципиально важный для сохранения жизни нюанс состоит в том, в каком именно месте от нуля электросети отводится тот провод, который объявляется "заземляющим" и подключается к корпусам электроприборов. В этом месте должно быть исключено нечаянное превращение нуля в фазу.
    В однофазной розетке (и вообще в однофазной двухпроводной проводке) ноль превращается в фазу легко и непринуждённо: при обрыве нулевого провода, и при невнимательном ремонте. Поэтому подключать провод заземления к нулю разрешается только в трёхфазной четырёхпроводной части сети, и только при определённых требованиях к толщине и конструкции проводки, исключающих обрыв нуля. Самые современные правила хотят делать это подключение прямо на трансформаторе, но разрешают делать в главном щите на вводе в дом. Более старые правила разрешают и в этажном щите.
    Щит на фото, насколько я понимаю, трёхфазный. Сечение провода приходящего нуля непонятно.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Так делать точно нельзя.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Под заземлением, в данном случае, имеется ввиду зануление? (ноль и земля под одним болтом в этажном щите).
    По старым правилам обязательно, по новым запрещено. Но в любом случае кроме заземления в многоквартирном доме должна быть исправная система СУП (ДСУП). Без СУП заземление, а тем более зануление могут представлять бОльшую опасность, чем вовсе отсутствие заземления.
    Делать Вам зануление или нет я советовать не буду, т. к. чреваты оба варианта, решайте сами под свою ответственность.
    Но советую Вам поставить на эти линии (а лучше на все) УЗО. УЗО не навредит, точно. А в случае аварии спасёт не смотря на наличие/отсутствие заземления/зануления.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
