Косой фильтр перед счетчиком
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Sacramento, 12.03.20.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Посоветуйте пожалуйста какой поставить косой фильтр перед счетчиком ВК-G4? Не могу найти газовый фильтр на резьбу 1 1/4"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - резьба от чего ?
  3. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    а зачем фильтр перед счетчиком газа?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -от попадания мех. частиц и заклинивания .
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    В смысле, от чего? На счетчике присоединительная резьба 1 1/4". Я не знаю зачем такая здоровая, но вполне логично этим воспользоваться, и фильтр поставить размерами побольше, чтобы его реже приходилось чистить. Такие фильтры есть - но только на воду, на газ в гугле не нашел. Плохо искал?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -мда ... Поставьте фильтр по диаметру трубы .
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос: как отличить фильтр наклонный газовый от водяного?
    У газового сетка фильтрации мельче, чем у фильтра для воды.
    Но как по корпусу отличить фильтр? На вид то у них корпуса абсолютно одинаковые.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Форумчане, кто ищет фильтр для газа, в яндексе искали? Поиск " фильтр косой для газа", ?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На импортных должна быть буква G. К примеру, 600WG, где цифры рабочее давление в фунтах на
    кв дюйм. У российского фильтра должен быть паспорт, где сказано, для чего фильтр может применяться.
    По фильтрующей сетке не определить - она может быть одинаковой для газа и воды. В один и тот же копрус завод может ставить разные сетки.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Суть вопроса: соседям одна фирма монтировала газопровод. Не доделала. Приехала другая контора и сходу: вот больные, фильтр от воды на газ поставили. Вот и возни к вопрос как он сходу отличил фильтр газовый от водяного только по внешнему виду? Он обычный косой латунный фильтр.
    P. S. Повторюсь я просто сосед и не имею к этому фильтру ни какого отношения. Мне для саморазвития интересно стало.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не увидел на фильтре надписи ГАЗ или буквы G. Но не факт, что в паспорте фильтра не было сказано
    про газ. Обплевать конкурента - милое дело. :aga:
