Нужен совет по отделке фасада цоколя
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем viktory01, 12.03.20.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Не понятно, чего вы хотите.
    решить техническую задачу декоративную или финансовую.
    Если дом "сдаётся" - ничего не делать, так как он уже приносит доход (на существующих условиях).
    Если вы хотите красоту - определитесь КАКУЮ именно, и далее по технологии.
    Если техническую - выбрать технологию.
    Выбор технологии зависит от исходных данных (которые вы не указали)
    Как вариант:
    "цокольные панели" - плитный материал на который нанесена минеральная цветная крошка (монтаж по технологии).
    1. верно говорят при определённых условиях (если ..., много не известных)
    2. "фасаданая панель" - она для фасада, для цоколя должна быть "цокольная"
    "гибкий кирпич" он для цоколя подходит (что в инструкции прописано)? и почему НЕ приклеит, может клей не подходящий? (в леруа мало что имеет необходимое качество)
    красить - можно и при отрицательных температурах, для этого или краска "зимняя" или тепляк
    p. s.
    краска на цоколе - очень временный вариант (краска и снег вещи не совместимые) не рекомендую, но всегда есть "НО".
  2. Sergey133
    Sergey133
    Sergey133
    Тоже свой цоколь штукатурил, красил. Три года и вид теряется, местами краска вспучивается, местами штукатурка покрывается солью (непонятно откуда берущаяся) и разрушается. Что то клеить поверх считаю плохим вариантом, такое основание замучаешься готовить. Старую краску убирать, как то соль изничтожить, думается невозможно. Вижу выход обшить металлопрофилем. Но есть один вопрос, зачем делать под него обрешетку, если цоколь ровный и утеплять я его не собираюсь? Думаю обшить крашеным С8 сразу по цоколю, ребра располагать вертикально и отступить от отмостки 2-2,5 см для вентиляции. Что скажете, профессионалы?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    С глаз долой из сердца вон.
    Решаете, только декоративную задачу.
    Если Вас устраивает, запретить никто не может.
  4. Sergey133
    Sergey133
    Sergey133
    Да, исправить внешний вид цоколя. Другой задачи не стоит. Он крепкий, без трещин.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Screenshot_2023-03-08-12-49-03-138_com.google.android.googlequicksearchbox.png Обрешётка не нужна, только для облегчения монтажа если.
