РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите. Планирую выровнять пол в доме. Деревянный пол сверху дсп 16мм. Хочу сделать насыпной пол из керамзитной крошки. Вопрос такой. Нужно ли на керамзит класть пенополистирол для жесткости, или можно сразу кнауф суперпол. Не будет прогибаться под мебелью?
Можно отсыпать керамзитом, выровнять песком - чтобы осование было ровное, положить техноплекс, закрыть пароизоляцией, и два слоя уложить листовые материалы для полы. Слой между собой скрепить саморезами. В таком случае утеплитель довольно серьезно сократит теплопотери через пол.
