Печь для плавки пластика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Syoma28, 12.03.20.
  1. Syoma28
    Syoma28
    Syoma28
    Всем привет!
    Я художник и хочу расплавить пластик PET в квадратные листы размером 50х50см. Сейчас у меня есть металлическая форма и газовая горелка диаметром 28см. Хочу собрать печь из кирпичей для того чтобы температура была равномерной. Вопрос - как сделать так чтобы тепло от круглой горелки равномерно распределялось в печи? Предыдущие эксперименты показали, что пластик плавится только там где нагревательный элемент. Мне нужно чтобы тепло распространялось равномерно и плавило пластик равномерно во всех частях формы.
    PET пластик очень нежный, чтобы он не подгорал и не загорался я использую подсолнечное масло. Поэтому печь должна давать 260 градусов (температура плавления PET), но не больше 300 градусов (320 градусов температура горения масла).
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На такую температуру хорошо подходит электрическая духовка
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если хотите мучаться с газом, то делайте колпаковую, а газ подавать под лещадки и ставить рассекатели потока.
    Смотрите самодельные газовые печи для обжига керамики, печи для раку...
  4. Syoma28
    Syoma28
    Syoma28
    Да, только не нашёл печь с большим духовым шкафом.
  5. Syoma28
    Syoma28
    Syoma28
    Лещадками может быть керамическая напольная плитка?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Электрический нагрев будет лучше и проще газового даже в самодельной печи. Есть ТЭНы для банных печей размером почти в Вашу форму (или можно взять пару "U"-образных). Регулятор температуры от электродуховки (есть и на бОльшую температуру) тоже "копейки" стоит...
    Если найдете где прикупить штуки четыре газобетонных блоков (у них длина 600-625мм), можно сложить "электродуховку" из них (без клея). На мой взгляд, самый простой и недорогой вариант, обеспечивающий стабильную и равномерную температуру в печи.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно и из керамогранита на такую температуру, но нужен не спешный нагрев. Лучше из шамотного кирпича напилить. Из легковесного просто пилить.
    Да на 300 градусов можно и металл, чугун.
  8. Syoma28
    Syoma28
    Syoma28
    Спасибо. Да, это похоже самый простой вариант, думаю попробовать. Я в Азии и не нахожу керамических нагревательный. Как альтернативу рассматриваю вот такой электрический грилль (фото приложил). Он даёт температуру 260. Если поставлю два таких с двух сторон печи, то площади нагрева должно хватить.
