Kiturami stso 13 умер(
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Patron-d, 12.03.20.
  1. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, вышеупомянутый котел умер (проблема с электроникой как я понимаю. в общем котлу полтора года, все обслужено и настроено, котел в работе, приехал домой, трубы горячие, а пульт молчит. тишина полная, будто из розетки вытащили. пошел проверил, все ок, думаю может провод где повредился. подсоединил напрямую в котле, та же тишина. пульт ctr 5900, смотрю на мозгах ctx 3000 горит красный светодиод. кнопкой переключил, загорелась зеленая (работа), но котел при этом молчал. через минуту загорается красная (проверка) и все (вот не знаю что случилось. без пульта он же должен запустится в аварийном режиме? А он молчит, значит дело не в пульте. грешу на блок управления, но как точно удостоверится? Сразу говорю стабилизатор был хреновый. помогите пожалуйста, как проверить блок управления и пульт? Живу в МО Наро-Фоминск.
  2. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Вот вскрыл мозг, а тут пятно какое то на плате. на вид все вроде целое, хотя я в этом не шарю. но пятно это мне не нравится. перегрев? Копченым не воняет)
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ремонт электроники не предусмотрен. Разобраться через форум не получится, специалисты онлайн ремонтом не занимаются, а выезжают и на месте определяют и ремонтируют.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Patron-d, а питание с платы CTX3000 на пульт - приходит?
  5. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Да это понятно, что «геморрой по телефону» не лечится)
  6. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Приходит меньше вольта. 0.3-0.4
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    При отключенном пульте пробовали?
  8. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Да, как по инструкции отключил пульт, изолировал провода, в ответ тоже самое. загорается зеленый диод, погорит минуту, затем переключает на красный. я уже и датчик уровня воды провод на массу замыкал. но я заметил одну вещь, когда отключаешь датчик температуры, мозг сразу врубает красный сигнал. тоесть выходит, что какие то функции у блока работают, раз он реагирует на отключение датчика. но почему то не дает команды на запуск и не выводит ничего на пульт. на который повторюсь ничего не приходит 0.3-0.4 вольта, а должно вроде бы 9вольт
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похоже, проблемы с модулем блока питания.
    Проверьте:
    - целостность предохранителя
    - удалите пленку окислов (протереть спиртом, подчистить иглой) и возможные "токовые мостики" м/ду дорожек платы (обведены синим)
    - напряжение после трансформатора (9 и 14 В)
    - напряжение после диодного моста
    - напряжение м/ду GND и VCC
    И проверьте - какой элемент греется в схеме блока питания (вся верхняя часть платы, что выше трансформатора на "моем" втором фото)
  10. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Почистил, напряжение после трансформатора там где 14в и 9в - меньше 1 вольта. 0.3-0.4
    Напряжение после диодного моста 8.5, 8-7
    Gnd vcc 5 вольт
  11. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Пленки убрал.
    После трансформатора и там и там меньше 1 вольта. 0.3-0.4
    Напряжение после диодного моста 8.5вольт
    Между gnd vcc 5 вольт
  12. Patron-d
    Patron-d
    Patron-d
    Блин, чет написал один раз, оно не отправилось, потом написал второй раз, появились оба)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Patron-d, тепло у вас там, дома ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как и чем мерили, что у Вас получилось напряжение на выходе схемы питания больше, чем напряжение на входе?!?!
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Внутри трансформатора тоже есть предохранитель. Термопредохранитель.
    PS Нельзя помочь человеку, не представляющему принципа работы, не знающего что и где проверяется и как это делается. Легче, быстрее и проще найти понимающего в электронике.
