РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте - начал строить дом - пристройку небольшой 4.5 на 10 метров - из за зажатости участка - грунт - песок - берег моря. На половине будущего дома Выкопал котлован - 5 на 6 и залил ленту армированную 40 на 70 см (Как бы подпёр подвал своего гаража ) на ленту поставил стены из бетона М 250 - вылил на 220 см в 35 см толщины - сверху подвал закрываю плитой в 15 см - всё армированный монолит - и под остальным домом лента 52 на 100 - и это всё готовлю для вот этого кирпича 51 го в 2 полноценных этажа - вопрос таков - стена подвала 35 см - а кирпич 51 см - свес по 8 см - и это на плиту в 15 см - разумно думаю - как по вашему ?
Необходимо сделать расширение под стену или из ж/бетона или из армированной кладки полнотелого кирпича А плиту уже залили?
Плиту ещё не делал - вот только начал делать вторую часть фундамента и потом буду делать плиту над подвалом - со свесом по 8 см - это фрагмент дрогова проэкта - длч наглядности - я просто самостройщик - и очень серьёзно ко всему отношусь -
