РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Достал уже дико шумящий Джилекс 70-50 (1100 вт). Работает исправно, но шум от него хуже чем из турбины Суперджета. К тому же по слухам у него вал из обычной, ржавеющей стали и похоже он уже доживает свои дни. Посоветуйте, пожалуйста, негромкий насос. Требования - тихий, надежный, желательно популярной модели, чтобы был шанс купить его в нашем мухосранске. ТТХ - двухэтажный дом, водозабор из бака на первом этаже. Потребители - 1й этаж - два крана, душ, унитаз 2й этаж - два крана, душ, унитаз, стиралка
Что есть в Вашем мухосранске - давайте выбирать. будет более предметный разгоовор. 70/50 - это что у Вас ?
Это вот https://baucenter.ru/ustanovki_vodosnabzheniya/308502/ такое "счастье". мухосранск называется Новороссийск. из гиперов есть Леруа, Бауцентр, но там в основном те же джилексы или того хуже. Думаю, здесь можно еще найти популярные модели DAB, Grundfos. Заказывать в сетевых сервисах не хочу, нужно заменить насос быстро.
Ставите насос на виброизолирующую проставку. Вспененная резина, вспененный полиэтилен, пенопласт, ЭППС, несколько слоев линолеума с подложкой. Возможно чередование материалов для лучшего отсечения шумов. Не привязываете насос к полу, т. е. не используете крепление. Он и так никуда не убежит. Т. о. мы избавляемся от шума передаваемого через контакт с полом/перекрытием. В качестве трубопроводов к насосу и от него используем отрезки шланга армированного ПВХ спиралью или шланга типа МТ (только для напорной части). Т. о. мы отсекаем вибрацию от насоса через трубопроводы. Вокруг насоса устанавливаем короб с шумоизоляцией стенок. Ес-сно его объем должен быть достаточным для циркуляции внутри воздуха для охлаждения двигателя насоса, т. е. насос не стоит прям укутывать в шубу. Т. о. мы уменьшаем шум передаваемый от насоса по воздуху. Всё, насос работает не громче той же стиралки или холодильника. Это Вам из реального опыта заказчиков с установленным в кухне (не говоря уже об отдельном помещении/подвале) поверхностным насосом. Вариант подразумевает минимум затрат. Второй вариант - вместо поверхностного использовать погружной в Вашем баке и внешнюю автоматику, или вообще погружной насос-автомат. Как пример распространенного - Grundfos SBA. Третий вариант также распространенного и малошумного, но уже поверхностного - Grundfos MQ, или более современного Scala2. Аналоги есть и у других производителей. Цены ес-сно сами можете посмотреть.
Десять лет пользую ЭСПА Техноплюс. Тихая. Дом не имел внутренних дверей лет пять. Шума его практически не слышно. НС стоит в доме. В эксплуатации - очень доволен. Заменил мембрану гидрокомпенсатора и вздувшиеся кондеры платы управления. Это все за время работы. Как то так.
