Срабатывает дифавтомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Abugarcia, 11.03.20.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Светильники и розетки все отключил, все равно срабатывает.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Каким способом отключили? Что там в беседке вообще из электрики?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Например у вас повреждена изоляция кабеля, есть утечка, но она не велика.
    Отключайте кабель - не должно срабатывать.
    Подключайте ТОЛЬКО кабель - если срабатывает - или меняйте кабель, или разбирайтесь - проверяйте изоляцию и пр. (если есть приборы и квалификация).
  4. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    У меня там две розетки и два светильника. Просто отсоединил вводной кабель.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    По совету уважаемого Avs7153 кинул от щитка времянку, всё работает. Пошел думать, как поменять кабель под землёй и что с ним могло случится в ПНД трубе.)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вскройте розетки и светильники на предмет наличия в них воды.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Изоляция могла быть повреждена и при монтаже.
    А дальше - вода, перепады температур. Посмотрите - места разделки кабеля (на предмет повреждения изоляции).
  8. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Я отключил вводной кабель, проблема не в розетках и светильниках.
  9. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Понимаю, но почему так долго ждала изоляция своего момента?)
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Отвечу вопросом на вопрос, а вы считаете она должна выходить из строя или сразу, или никогда?
    Например при разделке или прокладке было какое-то повреждение, потом попал конденсат... например, мы ведь не видели что у вас и как.
  11. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Я считаю или сразу, или через несколько лет. Современные материалы позволяют на это надеется.
    Не понятно, что может быть с пятиметровым Севкабелем, проложенным в ПНД32 без всяких соединений, кроме входа/выхода? Сразу отвечу, на входе/выходе повреждений нет. Завтра достану, узнаю)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В разделанные концы кабеля в розетках и светильниках могла попасть вода.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вопрос исходного состояния кабеля, монтажа. При правильных материалах, монтаже естественно надеемся на долгую жизнь. Но на тему сразу или нет, простой пример - асфальт уложенный по осени. Весна покажет как укладывали. Осенью и зимой проблем не будет.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Т. е., возьмете мегаомметр и проверите свой кабель?
  15. sharik48
    sharik48
    sharik48
    Суть проблемы. Сан узел, к световой линии подключается вентилятор вентиляции, при выключении света выбивает диф (от АББ) Если не подключать вентилятор то свет включается и выключается нормально, также если не включать свет, а просто включить вентилятор при выключении выбивает диф. Если залезть под потолок и размыкать контакт вентилятора напрямую (отсоединив провод) то диф не вырубается, если подключить лампочку вместо вентилятора то также диф не вырубается. Также если выключать резким движением (так сказать ударом) по выключателю, то диф вырубаться не будет. Тестил 3 разных выключателя ноунейм, эра и шнайдер атлас. все 3 вырубают со светом диф. Куда смотреть?
