Срабатывает дифавтомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Abugarcia, 11.03.20.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Стал срабатывать дифавтомат питания беседки на улице. Кабель проложен под землей в ПНД трубе, подключал осенью. Всю зиму не было проблем, но сейчас стал срабатывать дифавтомат. Причем не сразу, а секунд через 20-25 после включение выключателя. Снял всю нагрузку в беседке, ничего не поменялось. Проблема с изоляцией кабеля в земле? И почему диф срабатывает не сразу?
    Спасибо!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модель дифа?
  3. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель не мешало бы промегерить. Для начала попробуйте заменить диф на электромеханическое УЗО+АВ.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    А почему не сразу срабатывает диф? Какова физика задержки срабатывания?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может быть глюк самого дифа.
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Поменял диф, ничего не изменилось(
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А если отключить кабель от автомата, все равно срабатывает?
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Значит, утечка такая... Устройства дифзащиты на 30мА должны срабатывать на токи утечки в промежутке
    15-30мА, типовая средняя величина 26мА. Причём, имеется в виду не полминуты.
    Допустим, утечка 20мА, дифавтомат не срабатывает. Однако, в месте утечки при этом рассеивается 4.6Вт мощности, т. е. происходит нагрев, увеличивающий ток утечки. Других вариантов я не вижу, да и не нужно...
    1. Кинуть времянку на беседку.
    2.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поменяли на что?
  11. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Отличная мысль! Попробую и сразу станет понятно кабель или нет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По вашему средиземноморскому нику не определить наличие зимы. :)]
    Но, допустим, ток утечки расплавляет льдинку...:ogo::close::flag:
  14. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Московская область) У нас и зимы то не было)
    Тепло уже давно, а срабатывать начал, только сейчас(
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В беседке светильники и розетки? Кабель к ним снизу подходит?
