Как лучше подготовить ГКЛ под обои?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Svis2000, 11.03.20.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Хотим на гипсокартон наклеить обои, но стыки и цвет гипсокартона боимся может проявится через обои. Как подговить ГКЛ к обоям без шпаклевания (шпаклевание отпадает сразу, не хотим и не будем с ним возится).
  2. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Стыки все равно придется шпаклевать. А остальное можно сделать вот так:
    1. Полностью прогрунтовать ГКЛ в два слоя акриловый грунтовкой глубокого проникновения.
    2. Покрасить ГКЛ водоэмульсионной краской для фасадов.
    3. Клеить обои.
  3. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Всем доброе время суток.
    Специалисты подскажите пожалуйста, по вопросу шпаклевания ГКЛ стыков.
    ГКЛ приклеен к стенам на специализированный клей, планирую просто зашпаклевать стыки без применения серпянки или бумаги. Шпаклевка кнауф фюген. Как думаете, подойдет такой вариант? Просто думаю серпянку или бумагу используют при шпаклевание ГКЛ, который собран на профиле, так как имеет место подвижности, а в моем случае ГКЛ может двигаться только со стенами.
    С уважением Сергей.
