РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Есть дом из сиппанелей 9 на 9 в два полных этажа. Фундамент млфз. Грунты пучинистые, но под фундаментом насыпан слой в 1 м. Идея отмостки с дренажем в следующем... Снимаем грунт с растительным строем 1м на 20см, примерно. По углам дождеприемники, соединяем из дренажной трубой, засыпаем щебнем из доломита, сверху геотекстиль и опять щебень более мелкий...Дренажную трубу выводим в колодец (старый 5 колец) Надо сказать, что с одной стороеы еще планируется пристройка веранды на сваях... Вопрос, нужен -ли пенрполистирол и гидроизоляция в пироге?
утепленная отмостка отведет воду и предохранит фундамент от воздействия сил морозного пучения. В этом случае пирог будет следующим: на дно котлована отсыпаем песок, проливаем и трамбуем виброплитой, этот же слой формирует уклон от фундамента. Затем вплотную по периметру плиты XPS, а сверху уже укалдывается бетон.
А если объект в Крыму? Чем выполнена подушка 1м? Глубина заложения фундамента? После уточнения возможно утепление и не пригодится...) Зачем? Дренаж на такой же глубине? Низзя, можете подтопить фундаменты ливневыми стоками. Вводыв колодец дренажной трубы, ливнёвки и стоков из септика - раздельные. Похоже ТС это понял, другим - наука...
