Помогите, пожалуйста, как дистанционно включить Электрический + Дизельный котлы?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ternaz, 10.03.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Значит дизель - основной.
    Тут небольшой нюанс - Китурами "из коробки" не имеет возможности внешнего управления.
    Если нет желания (умения, возможности) "лезть с паяльником в котёл", то тогда ДК под стандартную европейскую горелку. Для управления - тот же ЗОНТ от H-1000 (может двумя котлами управлять). Электрокотёл - любой с клеммами под комнатный термостат и (желательно) умеющий управлять насосом.
    Минус в том, что дорого. Цена котла + горелки + дымохода будет раза в три выше цены Китурами.
    Если же "очень хочется сэкономить" и "плюс с минусом не путаете", - то Китурами. Котёл хороший. Только я бы (ИМХО) ставил 21-й. И мощнее (для вашего дома как раз), и насос на горелке нормальный шетеренчатый.
    Насчёт управления - там вообще "широкое поле для деятельности" ;)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да и однотрубку вашу лучше к такому виду привести:
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно и так, но (ИМХО) лучше каждый котёл к стрелке напрямую, типа так:
  4. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Так понимаю, Кiturami Turbo YI FIN 21Kiturami Turbo HI FIN 21 ? По
    Так понимаю, Кiturami Turbo HI FIN 21, такой подойдет? Буду лезть "в мозги", не хочется а придется. Знать бы где еще в пульте этот термистр находится, надеюсь в паспорте есть. Все равно с гарантии снимают:)]. Котлы с горелкой дорого обойдутся это точно и по дымоходу у меня только возможно коаксиалка. Так, значит изучаю ЗОНТ Н-1000 и посмотрю по ЭК ZOTA
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    где то тут ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/453557/page-2#post-22350702
    Да всё хорошо. Только не забудьте, что логика управления именно Китурами будет "нестандартная".
    Вам то нужно, чтобы он "спал" до +10*С в доме. Нужно будет коротить термистор в пульте - Китурами будет думать: "Нихрена се, в доме +50*С" и не будет включаться. По достижении +10*С посредством ЭК "снимать" этот коротыш и Китурами перейдёт в стандартную работу по уставке своего штатного пульта.
    Самый дешёвый вариант - это NTC NC термостат на +10*С в пульт Китурами параллельно штатному термистору. А ЭК включать через WiFi розетку.
  6. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
  7. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Надеюсь осилю
  8. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Вроде все правильно срисовал с Вашей схемы. А расширительный бак лучше на обратке ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ГБ на ГС - лучше туда. есть спец кронштейны с ГБ где и разъем для РБ есть.
    на коллекторе лучше не занимать выход - они парные для контуров.
  10. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Понял. Этот вариант годится тогда если дам варить кому нибудь
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Согласен с Романом. Есть такие группы:
    gruppa-podklyucheniya-membrannogo-baka-stout-3-bar-.jpg qaz2940-1200x800.jpg
    расширительный прямо к ним подключается.
  12. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Что то сомневаться стал в схеме 4. Два насоса после ГС будут тянуть только из обратки, во всяком случае большей частью - зависит от размеров ГС и пр. Может тогда и на котловых контурах насосы тогда нужно ставить?
    И еще, в первой схеме "Обвязка котлов" они у меня включены последовательно, ЭК будет прогревать теплоноситель в ДК и " выводить из глубокой заморозки", после чего его можно будет запускать. С ГС этот контур ДК будет оставаться холодным
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот на первой есть хитрый клапан - можно снимать РБ без закрытия кранов - в этом клапана встроены два обратных друг к другу.
    вторая так себе - ее крепить надо, РБ может иметь значительный вес, хотя можно только его закрепить.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно нужны ещё два насоса на каждый котёл.
    На фотке с примером там просто насосы встроенные.
    Мы наверное неправильно понимаем друг друга.
    Вы боитесь за теплоноситель. Но тогда почему не боитесь того как будет ЭК выходить из "глубокой заморозки" ?
    ИМХО задача в том, чтобы прогреть помещение (причем маломощным ЭК) как можно быстрее для того, чтобы прогреть топливо (топливный бак). Это солярка может запарафинится при минусе и ДК не стартанёт. А теплоноситель - какая разница внутри ДК он или внутри ЭК ? Если замёрзнет теплоноситель, то у Вас и ЭК не запустится.
    Так вот - зачем Вам греть "лишние" 30 литров теплоносителя внутри ДК при "старте" ? При обвязке стрелкой котлы будут абсолютно независимы друг от друга.
    Но если хочется того, что Вам хочется - тогда в чём проблема ? Ставите последовательно котлы и всё. И не нужны Вам всякие краны и клапаны.
  15. Ternaz
    Ternaz
    Ternaz
    Да, наверное остановлюсь на последовательной схеме. За теплоноситель я не боюсь - как он может замерзнуть. Я боюсь, что у ДК стоит защита на запуск ниже +3 (видел даже где то +5), вот его и хочу прогревать, а заодно и воздух в доме вывести в плюс и солярку в котельной подогреть. У ЭК на старте с минуса (по воздуху) больше шансов запустись, чем у ДК (имхо).
