Можно ли сделать такой пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем lexverba, 10.03.20.
  1. lexverba
    lexverba
    lexverba
    Друзья, подскажите, можно ли так делать, плюсы и минусы
    На первом этаже лежат плиты перекрытий.
    Необходимо в одной части дома сделать тёплый электрический пол кабелем - сверху плитка, часть будет пола под паркетом без тёплого пола. Всё в один уровень без порога:
    1) Можно ли на плиты перекрытий положить лист ППС 50мм, сверху два листа ГВЛ, а затем кабель в плиточном клее и плитку?
    2) В зоне где паркет к полу прибить бруски, между ними звукоизоляцию, сверху два листа фанеры и паркет.
    Или же не париться и всё залить в один уровень бетоном? Просто нагружать стены не очень хочется
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Перекрытия должны быть всегда рассчитаны на нагрузку от стяжки.
    И не забывайте о перепадах высот чернового пола между паркетом и плиткой. Они имеют разную толщину.
