Как подавить помеху от холодильника?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем OlegVlCh, 10.03.20.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @kvnkvn1, я не уверен, что ТС всё-таки победил помеху.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очевидно, на случай отключения сетевого напряжения. Особенно, в солнечный летний полдень.
  3. Aslan_
    Aslan_
    Aslan_
    У меня такая же ситуация, телевизор ресивер и маленький холодильник в одном удлинителе. Помеха идёт только при отключении компрессора, так же пропадает изображение и звук в придачу при просмотре с ресивера. Боюсь спалить, надо конечно развязать подключение
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Попробуйте подключить холодильник в другую розетку. У меня оказалось достаточным, чтобы между розетками было несколько метров провода, чтобы помеха от холодильника пропала.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этой модели есть режим авторазморозка,?
    Если есть, то в районе компрессора ищите коробочку реле, вскрывайте и чистите контакты.
    При подгорании контактной группы искра дает мощную ВЧ помеху.
    У знакомых разбирался с похожей проблемой.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вообще-то, любое реле, разрывающее индуктивную нагрузку дает мощную искру.
    И - да, от чистоты контактов зависит длительность и мощность этой искры.
    Но, думаю, что авторазморозка тут не причем.
  7. Святибор
    Святибор
    Святибор
    Сибирь
    У меня такие чудеса случились когда купил новый HDMI кабель. с ним у меня гас и ТВ и аудиоресивер. Заменил HDMI, всё заработало как и прежде. :nono:
