Как подавить помеху от холодильника?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем OlegVlCh, 10.03.20.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вопрос следующий. На даче холодильник, телевизор и спутниковый ресивер подключены к одной розеточной колодке. Время от времени при включении или выключении холодильника (его компрессора) на секунду пропадает изображение на телевизоре. Пропадание бывает не всегда, но точно связано с включением-выключением компрессора. Можно ли бюджетными средствами исключить влияние холодильника на телевизор? Хотелось бы услышать не просто совет - поставь сетевой фильтр (это первое, что приходит в голову, но сетевых фильтров море, а результат не очевиден, все не перепробуешь...), а что-то основанное на собственном положительном опыте. :)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделать нормальную сеть по дому нормальным кабелем. Плюсом нормальный спуск к дому. Не соплей из двух ШВВП 2х0,75, а СИП 2х16.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, постороить новый дом, это понятно... :)]
    Есть какие-то альтернативные решения?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну давайте прикинем. У меня к этим розеткам подходит провод 2х1,5 - примерно 10 м от счетчика; до счетчика 16-м СИПом. Пусковой ток холодильника (измерял лично) - 8,3 А. Тогда падение напряжения на проводе от счетчика до розеток получается примерно 2 В (падение на СИПе вообще можно не принимать во внимание). 2 В, Карл! Ну это же ерунда какая-то. Ясно, что мешает какая-то ВЧ помеха. Попробую последить как один телевизор работает, без ресивера (ну, например, при работе от флешки).
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня за 30 лет работы электриком ни разу не получалось измерить пусковой ток двигателя. Слишком быстро он проходит.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Так купите себе токовые клещи с режимом "Inrush".
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Как это, не отлавливают? У меня, например, FLUKE 319 - прекрасно отлавливают. Они измеряют средний ток в первые 100 мс.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    sic!
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну так и что удивительного? Любой прибор измеряет средний ток за какой-то промежуток времени. И чем меньше этот промежуток, тем ближе измеряемое значение к его "мгновенному" значению. Среднее значение тока в первые 100 миллисекунд после запуска - общепринятое определение пускового тока. Понятие "ток в момент запуска" - не метрологическое понятие (так же как и "мгновенная скорость", например).
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Осциллограммы пусковых токов разных холодильников в темах выбора DC/AC инверторов выкладывали, кратность 10-15 раз была легко.
    Фильтры помех перед холодильником и телевизором надо ставить, лучше железные и заземлённые, они почти в каждой стиралке и пылесосе есть.
    Или Aliexpress - EMI filter и по току с индуктивностью выбирать. Можно даже 2х-3х ступенчатые.
    Борьба с помехами - шаманство, готовых решений нет. Можно просто вилки тюнера или ТВ перевернуть на 180° попробовать.
    Точно может помочь замена холодильника на инверторный или установка аудиофильского регенератора сети (FPGA+IGBT+трансформатор, его вых. синус будет чище сетевого и с возможностью выдачи телевизору не только 50, а 100 и 200 Гц).
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь полная. Сравнимая по глупости с теплым ламповым звуком
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не пробовали телевизор/ресивер подключить к другой розетке (лучше поближе к щитку?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Есть однако же ещё предположенье... что в дело вмешивается ИБП, который по схеме стоит как раз перед этими розетками. И хотя он вроде бы не активирован и пропускает через себя байпасом, но в моменты пропадания изображения в нем явно щелкает какое-то реле. Попробую холодильник или телевизор включить до ИБП, посмотрим, что получится.
    (ранее про этот ИБП не упоминал, поскольку уж на него-то никак не думал и не хотел сбивать с толку лишними подробностями...)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А должно быть не два, а три провода. И этой причины может быть достаточно для современной техники, спроектированной в расчёте на заземление. NB: "сетевые фильтры" без заземления работают примерно на 25% своей проектной эффективности.
    Ну и провод не 1,5 а 2,5 мм2.
